Прошивка 2107 под не стандартный двигатель
Всем Привет! Нуждаюсь в помощи Специалистов.
Собственно вопрос состоит вот в чём, Автомобиль 2107 инжектор, блок ЭБУ Элкар 21067-1411020-11 Январь 7.2+,
двигатель 21213 1.7л , форсунки 502 bosch, дроссельная заслонка 2112 с регулятором ХХ 2112 не нива,
датчик кислорода 1 (Евро2), да ещё на автомобиле установлено ГБО 4 поколение.
Проблема заключается вот в чем сейчас стоит прошивка Евро2 I226FN11 но с ней автомобиль не очень дружит
периодические провалы при переключении передач с 1й на 2ю и так далее есть ещё косяк при торможении двигателем
все выглядит Так: переключаюсь на 2 передачу отпускаю плавно сцепление начинается дикое торможение двигателем словно кто то держит за жопу нажимаю плавно на педаль газа провал дальше начинаю разгоняться на 2 отпускаю педаль газа торможу двигателем когда обороты двигателя на тахометре приближаются ближе к 1000 и двигатель переходит в режим холостого хода происходит резкий толчок словно кто то за жопу держал и резко отпустил
если коротко о проблеме то задолбали провалы при переключении передач словно в начале нажатия на педаль газа она пустая а при большем нажатии резкий клевок и машина поехала ,так же при торможении двигателем толчок, если в исправном, штатном режиме когда происходит торможение двигателем в режим холостого хода он переходит без всяких толчков и без черезмерно активного торможения .
Что проверено: Вся система зажигания, начиная с свечей в барокамере, ВВ проводов,катушки зажигания, всех датчиков,  регулировки клапанов, компрессия в двигателе, в целом двигатель работает как часы  что на холостом ходу что в нагрузку за исключением описанного выше. В общем грешу на прошивку и нестандартную компановку двигателя и Эбу .
Больщая просьба к спецам может какую  прошивку посоветуйте под двигатель 1.7 но с мозгами от штатной классики.
здесь совет не поможет -а не пробывали обратиться к спецам, прошивка F11 под мотор 1,6  а у вас 1.7 л для отстройки двс под ваше состояние .
Изменено пользователем тас
так в том то и дело что (спецы ) и отправили меня сюда за советом незнают что залить что бы все было правильно , да прошивка F11 мой бортовой компьютер пока только с ней дружит все датчики видит и правильно показывает спецы так и сказали что прошивку надо искать с похожими идентами
5 минут назад, E-v-g-e-n-i-y73 сказал:
искать,не переискать -пока не настроете свою авту -имхо
вот уже склоняюсь к такому варианту, купить нивские мозги bosch 21230-1411020-00 22xc052s  правда незнаю подойдут ли под мою проводку и датчики? судя по разьему как бы  похожие.
Изменено пользователем E-v-g-e-n-i-y73
Вот просто так залить что то там не получится.
Нагорожено уже так не мало. Откатывать надо машинку. Тем более и газ ещё стоит.
У Вас в профиле Ульяновск стоит. И что никого никого не найти откатать?
Тут к стати тоже не все так однозначно. Как бы есть два путя.
Обратится к специалисту  с отладчиками, самый простой но не дешевый вариант.
Найти кулибина которому нехрен делать или просто интересно и откатать с ним. Ибо есть бесплатные софты, ну или условно платные, типа "атом" и т.д. Ну и позаниматься с другом машиной, потому что пока вы сделаете - вы друзьями станете.:post-6:
Ну и третий вариант есть. Купить блок управления с возможностью онлайн отладки, например "пакеман".
Выбирайте что вам ближе по душе, ибо, как понимаю, сами вы ничего не сможете.
Удачи.
30.10.2022 в 14:17, E-v-g-e-n-i-y73 сказал:
Мозги нивовские bosch 21230-1411020-00  ,тогда и железо откати  до заводского, то есть верни штатные форсуки, и штатную дроссельную заслонку, и будет нормально работать, при условии если все будет исправно.
1 час назад, Mna сказал:
еще и проводку с насосом нужно , дмрв - для полной реализации мотора 1,7 л
2 часа назад, Mna сказал:
Форсунки у них идентичные 502 дроссель различается только регулятором ХХ
человек владелец, эконормит, сам не чего не знает! нет смысла помогать, мозг себе поделает и  увидим чем закончится
30.10.2022 в 17:18, GENNA сказал:
Удачи.
Вы правы в программировании я не силен ,а найти действительно знающих толковых программистов а не самозванцев которые тупо могут только залить прошивку и так далее перебирать прошивки, таких у нас мастеров полным полно
Да и дело впрочем даже не в деньгах но вот так за умные слова и убеждения тоже не вариант деньгами сорить я с радостью оплатил бы человеку за его старания если бы был толк и кто действительно понимает что делает
1 час назад, andrei750 сказал:
жги мозги)) мотор и потом посмитрим как заговоришь)
А ты чё это так засуетился то ? Жги мозги да и все в этом духе тебе внятно было сказано за ветер никто непонятно кому платить не будет остынь и не пыли
И людей не смеши мозги или двигатель сгорит 🤣я на этой прошке евро 0 уже 6 лет катаюсь сейчас поставил вместо прежнего гбо 2 гбо 4 поколения и появилась нужда в настройке гбо 4 поколения и вся соль в настройке заключается в правильной работе двигателя на бензине все ровно так же будет работать на гбо 4 поколения так как топливные карты откатываются с бензиновых мозгов
