Нива Шевроле 2005г Нет искры
Добрый день
Описываю суть проблемы. Машина работала большую часть от ГБО(ЭБУ на тот момент стояли Bosch mp7.0h).Сняли ГБО(так пришлось). Машина работала исправно, в какой то момент отказала цепь бензонасоса, искра как ни странно была. В результате диагностики были выявлены заниженые напряжения около 8 вольт( на реле насоса и форсунках). Приняли решение заменить ЭБУ на Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (прошили под ниву отсуда, перепиновка производилась по мануалу
Проблема следующая форсунки открываются, бензонасос качает, искры нет при прокрутке стартером и с буксира(сканматиком при проверке модуля зажигания искра есть), сопротивление ДПКВ 580Ом, нет импульса на МЗ
полярность пробовал без изменений, на дпкв идет порядка 0,8в, ошибок нет кроме когда достанешь разъем дпкв
Изменено пользователем Greensnow123
5 минут назад, Greensnow123 сказал:
выложите еепром считанный из блока
Изменено пользователем тас
2 минуты назад, Greensnow123 сказал:
еепром очищен
это не факт, что он заново не прописался
апс нет от слова совсем стоит только перемычка между 18 и 19 пинами
33 минуты назад, Greensnow123 сказал:
где еепром считанный на данный момент из эбу?
Всем доброго вечера прикладываю только считан
J5V13I02.bin J5V13I02.eep
9 часов назад, Greensnow123 сказал:
 С ЭБУ на ДПКВ не чего не  идет. ДПКВ проверяется с отключенного разъема ЭБУ 48.49 пин с тыльной стороны разъема измеряется сопративление,должно быть 550-750 Ом. на этих же пинах  снятого разъема ЭБУ измеряется напряжение при прокруте стартером должно быть больше  0,3v  переменки. Это позволяет проверить не только ДПКВ,но и провод идущий от ДПКВ к разъему ЭБУ.
  • Like 1
сопротивление 580 ом, напряжение переменное 0,8в
На разъеме ЭБУ или на датчике?
при снятом датчике(на снятом и напрямую без эбу с включеным дпкв) при повороте стартером
8 минут назад, Greensnow123 сказал:
при снятом датчике(на снятом и напрямую без эбу) при повороте стартером
Это говорит о исправном датчике, но под вапросом остается проводка,от ДПКВ до ЭБУ 48,49 пин
только что замер произвел показало на 5ом меньше тоесть 575ом
Это впринципе не критично,потеря на контакты.
При подключенном разъеме ЭБУ и ДПКВ измерий напряжение при прокруте стартером на белом проводе разъема ДПКВ и массой двигателя.
Изменено пользователем Mna
2 часа назад, Greensnow123 сказал:
J5V13I02.bin 64 kB · 4 скачивания J5V13I02.eep 512 B · 1 скачивание
 при подключении эбу с чистым еепром -,все FF ,блок прописывает с нулевого адреса FF FF OF D1 0F D1 0F D1  ?  А  сему вы предоставили  не считанный из эбу еепром , а подготовленый ранее с FF
каким загрузщиком пользуютесь ?
j5v13l05.eep
j511.abs
еепром считан прямо с авто и прошивка тоже загрузчики комбик+kkl ,EcuFlash+openport 2.0
Проверь наличие +12 на МЗ при прокрутке стартера. Может теряется с замка зажигания.
