Паз 4234,Д-245,евро 3!
Здравствуйте всем!
Периодически на автобусе Паз 4234 не реагирует на педаль газа!
Сам педаль менял на новый,толку нет!
Но один человек на каком то форуме ответил ,что это проблема в разьёме на НЕ существующий горный тормоз.
И точно,на евро 3 горный тормоз не шёл,но сам провод(разьём) идёт,вот она мокнет и педаль газа не реагирует!
Вопрос: как найти,где искать этот разьём,или проводка,чтобы высушить ее,или вообще отрезать и выкинуть ее???
Заранее благодарю всех!
схему эбу найди , да от блока отрежь провод - рядом с разьемом.
Ещё знать бы как это сделать,я а электрике,да ещё в схемах бум-бум)))
блок бош едс7ус31. горняк должен быть везде на одном пине , находишь схему, на большом разьеме эбу есть номера крайних пинов , считаешь нужный, открываешь большой разьем со стороны проводов - кусаешь кусачками сигнальный провод и изолируешь. боишься - не делай , делаешь не бойся. на проводах тоже зачастую номера проводов напечатаны
Изменено пользователем sergeyrodionov
Посмотри лягушку под нагой.  Кней  идет фишка с двумя проводами. Только проблема может быть не в Горняке. Бывает в концевике педали тормоза. Сделайте диагностику и все будет ясно.
в том и дело что дело может быть не в горняке. но платить за диагностику он не хочет, там может круиз не полностью деактивирован или еще что.
Тогда только хрустальный шар)
Спасибо всем ребята,но кнопки под ногами нету,но само крепление,где должно стоять эта кнопка горняка есть!
Нна евро 3 горняк физически не стоят,а в жгуте наверняка есть этот провод или разьём для горняка!
Буду искать))
Диагностика все хорошо показывает,и чек не горит,если педаль газа был бы виноват,это точно провод,разьём в жгуте,говорят в районе КПП она находится,круглая такая,сегодня поишу))
