Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ошибка только по второй лямде при заводке работает на холостых всё нормально проедешь метров 500 начинает не реагировать на газ двигатель колбасит заглушить и снова заводить и всё поехала и в пробке долго стоишь такая-же хрень насос топлива новый оригинал датчик холостого хода новый оригинал датчик температуры новый форсунки топливные промывали куда копать на знаю .
В огороде бузина в Киеве дятька.  Дайте вводные нормальные а не 500 метров в пробке. Тут разговаривают на языке цифр и данных. . Хотите ответ, правильно задайте вопрос. Что по диагностике, не коды а текущие параметры?
