Добрый вечер .Господа! Вчера приехала машинка Мондео 2007 , 160000км пробег,--- проблема , со слов клиента -"едет на пол-газа", это значит, что при открывании заслонки проц на30-40--авто скорость набирает, прирезком нажатии на газ--жутко тупит и не разгоняеться.....стали разбиратьса. Сканматик ошибок не кажет...?, основные параметры в норме..
1-вакуум на ХХ--28-32кПа, т.е явных утечек воздуха нет и с поршнями и клапанами вроде все в поряде..
2-давление в рампе-3.9 ,т.е фильтр и Б/Н---рабочие
3-ХХ-780-820---двигло работает ровно
4- Кислородники работают.
5-запаха бензина, горелого масла--нет, из глушака не коптит, сизый дым не идет..
.....но ...НЕЕДЕТТ....
...открываю резко(или плавно повышаю обороты) заслонку--все равно----на 4000 об происходит отсечка ---с форсов пропадает управление, причем со всех стазу---давление в рампе в этот мом. не падает
..клиент говорит---в катализаторе чтото гремело месяца три назад---теперь прошло. думаю--плохой знак--кат наверно роасплавился, снимаю задний кислородник--оттуда вроде дует на холостых хорошо, снимаю передний---ну получше вроде. метров сто клиент у меня без переднего кислородника катанулся--говорит--"она так смолоду не бегала" ...ну все--руки потираю--кат выбьем, переходник на второй датчик и все.....не тут -то было--кат конечно оплавлен был слегка, сверху,---- ну это провод четвертого цил. пол года назад пробило, провода меняли комплектом...
...вобщем без ката теперь ..и также не едет ни хрена....
....подозрительные вещи две, т.е три
1---ДПДЗ--на холоспых---17%,но принажатти на педаль-реагирует до 97% , как и положено,заслонка--трос...
2---отсечка по впрыску--4010 об.---красная зона тахо на приборке---6500, у меня "Ксюха" на месте при нажатой педали --отбивает только при 6200--все четко...
3----АКПП!!!!!!---нечем мне ея сканировать--может в ней причина, но лампочки все гаснут, и коробка простая, никаких типтроников и спецрежимов....
.....в обшем ,Господа, нужен совет--- куда КОПАТЬ.КАКОЙ ЛОПАТОЙ, или мож у кого были похожие случаи...
Спасибо за внимание...
Страница 1 из 1
FORD Mondeo 2007 1.8 16V АКпп не желает ускоряться...
#1
Отправлено 20 Май 2010 - 22:58
"Что один человек сделал,то другой завсегда сломать сможет..... " из К\Ф "Формула Любви"
#2
Отправлено 20 Май 2010 - 23:13
пигмалион (20 Май 2010 - 22:58) писал:
Вроде как на машинах такого года и расходомер должен быть, а не только измеритель разрежения. Так если он есть, то может он врет? Посмотри его показания на хх. Актуальные должны не сильно отличаться от запрашиваемых блоком. Фильтр воздушный посмотри. Ощущение от сказанного - как будто ей дышать тяжело.
#3
Отправлено 20 Май 2010 - 23:32
.....да нет...между фильтром и заслонкой ...никакого расходомера не заметил....фильтр более менее свежий, пыли --грязи практически нет ...странно что при выкрученном первом кислороднике трещит как мопед и прет.. аставлю назад не едет, датчик пробовал отключать...эффект-0...да и приехала машина прогретая...еще одна странность----снимал быстросъём на рампу---в рампе бензин кипит прям---может обратка забилась---какое давление должно быть--я намерял3.8-3.9.....
#4
Отправлено 24 Май 2010 - 20:41
ну может есть смысл дальше копнуть......глушитель откинуть(может картошку кто запихал)
#5
Отправлено 24 Май 2010 - 22:20
пигмалион (20 Май 2010 - 23:32) писал:
Ну так это ж и есть первейшая проверка. Если с выкрученным зондом прет, выковыривай катализатор, тем более со слов клиента его там целого и нету скорее всего.
#6
Отправлено 28 Май 2010 - 12:28
dracon (20 Май 2010 - 23:13) писал:
Нет на этих машинах расходомера. Нагрузка на двигатель измаряется МАПом.
#7
Отправлено 30 Июнь 2010 - 18:14
Сегодня делал такую же машину.постепенно сдохла на трассе.поменял насос и сетку.так вот,на месте когда газуешь и есть отсечка на 4000 об.а при движении всё отлично.я так понимаю потому что с АКПП
#8
Отправлено 28 Июль 2010 - 21:16
По поводу отсечки, если я не ошибаюсь с коробкой АКПП в положении паркинг, так и должно где-то быть, отсечка оборотов 4000-4500 оборотов. По поводу не едет и тупит, как правило беда по топливной системе,а именно с бензонасосом, приезжала машинка, пока на улице прохладно, едет отлично, как только начинается жара, машина тупит и не едет.Ошибки по бедной смеси, подключили манометр, давление 3,6-3,7, стрелка у манометра чуть чуть дергается при открытии обратного клапана у манометра , машина глохнет, идет явная нехватка топлива.Со слов клиента, сетку в баке ему чистили, магистральный фильтр менял. Проблема решилась заменой бензонасоса, кстати можно ставить Bosh от десятки.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Вход
Регистрация
Помощь
