yvm Опубликовано 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 Котел 7E0 815 071 D Приветствую, изначально был подмочен эбу, пропайка и чис.тка не помогли. Купили бу блок. Сейчас на диагностику идет, тесты проходит, но запуска нет - сопротивление холодной свечи кажет 0,523 Ом, соответственно ошибка по преждевременному образованию пламени. Можно как то подправить программно? На Thermo Top C это не раз делал через WTT. А на этом котле не активно в меню. Или только замена свечи?Приветствую, изначально был подмочен эбу, пропайка и чис.тка не помогли. Купили бу блок. Сейчас на диагностику идет, тесты проходит, но запуска нет - сопротивление холодной свечи кажет 0,523 Ом, соответственно ошибка по преждевременному образованию пламени. Можно как то подправить программно? На Thermo Top C это не раз делал через WTT. А на этом котле не активно в меню. Или только замена свечи?
Sl_ Опубликовано 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 Программно, или схему подправить, толку мало. Через раз начнет стартовать на холодную и потом все равно сдохнет.
yvm Опубликовано 27 января, 2023 Автор Опубликовано 27 января, 2023 Свечу поменял. А вариан подправить нашел - дикий, но работает. Запускал тест свечи, чтобы увеличить сопротивление, потом сразу замену свечи Васей в базовых. Таким макаром можно сместить сопротивление.
