Отключается аккумулятор при запуске
vladislav80
Добрый день, проблема такая при запуске после пары секунд полностью отключается зажигание. Это происходило и в минус 2 и в минус 30. Минусовая клемма посажена плотно, как вариант может ли быть проблема в контактах на стартере? Рено Флюэнс 2011г автомат
Изменено пользователем vladislav80
У меня полностью гаснут все индикаторы, и машина обесточена. Сейчас после морозов таже история, все погасло, я ее не поставить на сигналку не могу, не закрыть, потому что пару дней назад помыл ее перед морозами, и вода в замке дверном замерзла. Сам аккумулятор менял в конце ноября, но проблема явно не в нем, а где то в цепи очевидно?
ну если машина обесточивается, то проблема с АКБ, либо с плотностью и чистотой контакта на АКБ
