Доброго времени господа.Притащили мне сегодня энтот авто не заводится нет искры датчик каленвала проверил импульсы нормальные, импулсы на форсунки тоже есть а вот на катушки импульсов нет питание катушек нормальное прозвонил провода до блока управления все гуд в блоке стоит микра 151007 которая управляет катушками.Где то по форуму находил что искры не было только в момент кручения стартером но если машину толкнуть она заводилась да еще в нете читал что из за того што катушка замкнула эта микра вылетала и из зо плохих мас .Я все проверил у меня и массы на двигателе нормальные и катушки не замкнуты .Микру заказал но в чем может быть ещё косяк??????????????????????????
Была именно такая же машина с такой же проблемой! Перевернул все проводку, менял мозги, датчики РВ и КВ, разобрали пол мотора - смотрели метки цепи! Результата нет. В итоге замена стартера и перенесли массу двигла прямо на стартер под болт и машина ожила! Вывод плохая масса, и помехи от стартера! Сначало перенесли массу машина начала чихать, но завести не удалось, заменили стартер с полпинка! Так что так!
спасибо за отзыв точно подмечено у меня стартер фиговенько крутит завтра буду че нибудь со стартером делать.
Попробовал всё что было описано сначала машина ожила поработала думал бобедил потом снова пошел заводить почихала и все сечас все так же искры нет
Киньте пожалуиста распиновку блока управления двигателем если есть у гого .
Все разобрался огромное спасибо SAS просто клиент был жмот сначало поставили стартер бу сегодня сам купил новый все заводится прекрасно
