Собрал в этой теме все утилиты для работы с картами СТР3,10. Некоторые уже выкладывались в разных темах, но есть и новые программки :)
Как и для чего использовать:
DECOMP.EXE - декомпилятор карт СTP от emmibox. Преобразование бинарной карты в текстовый файл (адреса калибровок доступны в явном виде, можно конвертировать в карты для другого софта). Есть один нюанс использования, карты должны быть с прямыми адресами, то есть на шифрованные ключем CTP
Card_01.exe - редактор карт СТР версии 0923
0738clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0738 для использования в DECOMP.EXE
0923clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0923 для использования в DECOMP.EXE
0738to0923.EXE - перекроссировка карт СТР версии 0738 в версию 0923
0923to0738.EXE - аналогично
CTP310_MAP_TOOLS.rar
Пытаюсь конвертнуть карту 738 в 923, пишет - "не удалось открыть файл"...
А нет случаем, утилиток от emmibox для работы с перемешанными прошивками, demod.exe и др.?
Изменено пользователем Yad
1.RAR
Изменено пользователем DRX
Спасибо, к сожалению demod глюкает, не все адреса находит ctp 3.2.1 видит больше а жаль...
Положи карту я конвертну
Положил, а можно подробнее почему не выходит, и что не так делаю?
J5V05N35_738.RAR
Не знаю что ты делаешь не так у меня все получилось
Использовал так: 0738to0923.EXE J5V05N35_738.j5 J5V05N35_0923.j5
Активный каталог при этом тот где лежат проги
J5V05N35_0923.rar
Странно, именно так я и делал...Есть подозрение, что просто не хватает какого-то файла, Например, demod так же писал, что "не удается открыть файл", пока я ему в тот же каталог не положил spisok.ini
Все, разобрался... Названия папок в пути не должны содержать пробелов...
Доброго времени суток всем. Подскажите где взять карты Бошь 797+ Е3-4 на СТР4, а на СТР 3 такие карты существуют?
Стучись к Ледоколу!!!
1. В связи с тем, что Редактор карт Card_01, не совсем правильно создает калибровки 1D и 3D, подправил его, правда учитывая, что для 1D кол-во знаков после запятой берется тупо из шаблона внутри проги, то выставил 4, т.к. больше знаков не видел, потому не удивляйтесь, если увидите больше незначащих нулей...
2.Также "ID для сравнения" для 1D калибровок в проге не доступно, потому сделал по умолчанию 0xFFFFFFFF, как и для других было... И накорябал прожку, которая выдергивает "ID для сравнения" из "карты примера" в вашу карту, тянутся только ID которые равны 0xFFFFFFFF в вашей карте... Сравнение идет по адресам тарировок... Если задать ключ /random, то для НЕ найденных калибровок(может вы отрыли какую новую, которой в других картах нет и сравниваьт все равно не с чем) будет проставляться случайное число в ID...
3. Еще карту N35 стоковую подправил, стала аля LS(нравица мне как Emmibox всо скомпоновал), добавил калибровки некоторые, правда скорее всего не сильнозначащие, подсмотрел в LS_43, ну и названия кое-какие поправил, для новичков нагляднее... Вобщем экспериментировал, так што сильно не пинать :)
Card_01_1+IDfix.rar
J5V05N35_аля_LS.rar
  • 6 месяцев спустя...
Для каких версий CTP есть карты на Я7.2 для классики I226FM10?
Заранее благодарен за ответы!
  • 10 месяцев спустя...
Выкладываю еще раз карту для N35...
Долго не мог понять как выставляется РХХ перед пуском, понимал, что не по калибровке "Положение РХХ на пуске", т.к. по логам не совпадало. Долго думал, что по уставке GB на ХХ выставляется, но по рассчетам не сходилось нефига. Случайно недавно открыл прошивку в СТР 4, а там есть табличная калибровка "Положение РХХ при пуске от температуры", вобщем добавил ее в карту для СТР 3.21 v923, теперь рулится все путем, наконец-то можно настроить нормально пуск на не стандарте...
J5V05N35_аля_LS_fix.rar
Yad, как вы вычислили адрес калибровки? хочу тоже самое сделать для J5V13L05
Yad
Отличная работа! Спасибо!
Чем больше изучаю вопрос с инжектором тем все больше разочаровываюсь в людях. Всё реже и реже встречаю людей делящихся своими мозгами, что то с братом диагностом-настройщиком ни так... (за пол года изучения встретил одного адекватного человека во Мценске под Орлом) В основном то пиво то заплати а потом поговорим-поделимся и все равно не скажем всего... Где в Туле находишься? По скучаем о "ТАОПИНе" :heresmile:
В L05 такой калибровки скорее всего нет, т..к. в L25 нет (значения для пуска берутся как описано в хелпе к чиптюнеру из 1D калибровок). Больше чем уверен, что она появилась только в N35... Но может и ошибаюсь... Проверить просто - если при любой температуре двигателя РХХ выставляется в одно и тоже кол-во шагов(ессно с учотом калибровок холодного - не холодного двигателя), то облом... Искал методом сравнения в файле, т.е. открыл в ctp 4.1 изменил эту калибровку, а дальше сравнил две прошивки измененную и не измененную.
Yad
с такими вопросами в личку, :)
Yad, спасибо больщое за подсказку. я разобрался и нашёл калибровку. Вот правленная карта под 0923
j5v13l05_0923_fix.zip
желающие могут сами сконвертировать под 0723
такие сможешь привезать.
карты от PRO 6 5 B 7 9 7+.rar
