modder Опубликовано 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 Здравствуйте, Очень нуждаюсь в помощи или в совете. Машина ГАЗ ISF2.8 cm2220, блок не выходит на связь после записи по обд, писал оригинальным newgenius, тех потдержка молчит.. Хотел убрать ЕГР, воспользовался сервисом dpfoffservice. GAZ Next Cummins 2.8 2018г Из приборов есть: pcmfalsh, trasdata, newgenius Заранее благодарен за любую помощь.
kochuev dn Опубликовано 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 Пишите в личку если не розабрались ! 1
Loki_7 Опубликовано 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 4 контакта надо замкнуть дополнительно
modder Опубликовано 25 февраля, 2023 Автор Опубликовано 25 февраля, 2023 Пробовал, с моими интсрументами это ничего не дает ( на столе подключил опенпорт, кан брал как в первой , так и во второй фишке
Loki_7 Опубликовано 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 переведи в бут. замкни 42 43 44 45 контакты
Loki_7 Опубликовано 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 на кан дополнительно 120 ом пробуй повесить
вохр Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 на двигателе висит 3 пиновая фишка.подключись к ней
Loki_7 Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 если блок лег наглухо подкапотный разьем не поможет. перевод в бут. Комбилоадер поднимает из любого состояния 2
S@NA_59 Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 1 час назад, Loki_7 сказал: если блок лег наглухо подкапотный разьем не поможет. перевод в бут. Комбилоадер поднимает из любого состояния считать конфигурацию главное комбиком
Loki_7 Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 1 час назад, S@NA_59 сказал: считать конфигурацию главное комбиком не обязательно но желательно Комбик считает всю область надо только при записи выбрать вкладку восстановить все тогда происходит запись все области прошивки флеш и эпром поднимается даже заводской прошивкой без вопросов
S@NA_59 Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 34 минуты назад, Loki_7 сказал: не обязательно но желательно Комбик считает всю область надо только при записи выбрать вкладку восстановить все тогда происходит запись все области прошивки флеш и эпром поднимается даже заводской прошивкой без вопросов Я однажды вышел считал все, подготовил софт, вышел обратно к автомобилю. Не пишет комбик ругается тачка не заводится. А хозяин ее завел с ручника снял во дворе подвигался, пришлось опять читать конфигурацию )))) и только потом все успешно комбик записал
Loki_7 Опубликовано 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 в буте читать не надо. если в буте читать сразу ошибка типа блок не записан и конфигурацию читать писать не будет Надо сразу писать прошивку. Два дня назад поднимал такой блок. раз 50 ложил на глухо и поднимал с легкостью 2
modder Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Опубликовано 27 февраля, 2023 Победили! все работает Спасибо kochuev dn
