RAEM Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 В ремонте GEM модуль от Ford Transit Connect 2010. Не работает правый поворотник. Проблема в еепроме MC9S12B128 3L80R. После затирания еепрома FF и записи As-Built data, повороты заработали, только моргают быстро как при сгоревшей лампе. На родном дампе левый моргал как положено. Висит ошибка внутренней неисправности. Поделитесь рабочим дампом еепрома GEM модуля. Данные авто: Модель: Ford Transit Connect Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2010 Поколение: 2010 MY Топливо: Бензин КПП: Автоматическая GEM/SJB - Многофункциональныи электронныи модуль / интеллектуальная электрораспределительная коробка Номер детали: 9T1T-15K600-AC Уровень калибровки: 9T1T-15K600-AC Cтратегия: 9T1T-14C100-AC Версия ПО: v7 3L80R_eeprom-bad.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAEM Опубликовано 28 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Вроде получилось. Сравнил два файла, считанный раннее еепром и то что получилось после заливки FF. Переносом по одному байту, пока не получилось. Повороты заработали и ошибки внутреннего повреждения тоже нет. Если читать-писать 9S12 OMEGA, нужно заменить кварц на 8MHz. XProg читает-пишет еепром хорошо и на родном кварце 16МГц, только флешь большого размера получается, изучать трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
