Добрый день! приволокли авто SATURN 2.2Л. ДВИЖОК опелевский . С убитым в хлам эбу делпи. был куплен блок от вектры 09391253 и при замене возникла проблема
родной блок без иммо соответствено имобелайзер отсутствует. ЕЕпром стоит A82C250 как сделать иммо офф ?
Подскажите пожалуйста !
  • Downvote 1
7 минут назад, yinton сказал:
ну ну) удачи с еепром) который CAN трансивер
  • Upvote 1
17 минут назад, alcom сказал:
прошу прощения я пытался найти еепромку фоткал все микрухи перепутал .
  • Downvote 1
не вижу ничего похожего на еепром ... плату не извлечь без последствий ... чем вычитать есть ктаг кеес галлето 4 IPROG
с подобным блоком не сталкивался .
3 часа назад, yinton сказал:
родной блок без иммо соответствено имобелайзер отсутствует. как сделать иммо офф ?
  • Downvote 1
Вы совсем разучились инетом пользоваться! Забей номер своего моторного в гугл или яндекс, узнай какой тип ЭБУ. Далее забей там же чем с ним работать и все (надеюсь) поймешь……. Нет блин, все хотят на блюдечке получить готовый ответ и еще возмутиться! Куда катимся?????
  • Like 1
  • Upvote 4
Неделю пользуюсь интернетом удалось выяснить с каким двигателем работает сей блок а какой тип гугл умалчивает про распиновку и чем читать ???????
  • Downvote 1
если вражеский гугел не хочет отвечать - пытайте яндекс...  вдруг удача улыбнётся... но конечно правильно отдать спецу коляску...
блок похож на этот но не уверен что распиновка таже. Мой блок DELPHI 09391263 ... по этим данным ничего не могу найти . и с иммо парится не нужно достаточно оригинальный софт пролить но это уже другая проблема
Сам с собой веду беседу!
никто ничем не помог кроме как посетить гугл ! для чего тогда форум ?
Тему можно закрывать всем спасибо ! проблема не решена.
  • Downvote 1
такие проблемы потому что, так не решаются... нужно чоткое понимание что за ЭБУ в авто, на какой меняется (в идеале цифра в цифру), методы женитьбы (если иммо имеется), и т.д.   это вам не шаровую поменять...
  • Upvote 1
фотку блока с цифрами я выложил и про иммо обьяснил что на машине его нет антенна совсем отсутствует а в блоке разумеется есть. что это за блок я спрашивал в ответ ...ищи в гугле а там 0 инфы.
то есть за пол месяца ты не осилил купить за косарь ключ и иммо от той же вектры и проложить 4 провода?
ну возьми эмулятор на иммо 1 если не хочешь принципиально блок иммо покупать
14.03.2023 в 12:59, yinton сказал:
так старый не выходит на связь?
