Peugeot 408 неисправность ЭГУР
vadiksky
Peugeot 408 2012 год, двиг HFU
ЭГУР не работает, блок с донора, т.к. в родной был удар. Референс номер 1 в 1.
Висят 2 ошибки U1305 (Информация о скорости вращения рулевого колеса)
и U1105 (отсутствие или потеря информации о скорости вращения рулевого колеса). В датастриме рулевые угол и скорость стоят 0.0
Ищу информацию, т.к. ранее не работал с этими системами. На авто ABS8.1 (не ESP). В конфигурации BSI датчик угла рулевого колеса выставлен - Absent. (пробовал включить, ничего не изменилось)
Как проверить датчик? Распиновка, куда с него идет сигнал? Есть ли он вообще? Если нет, откуда GEP берет информацию?   Схема, процедуры проверки. Всё приветствуется.
Здравствуйте!
Vin-код авто напишите.
По Vin-коду не находит нужной схемы. Видимо, российская сборка сказывается.
Прикладываю схему с подобного авто. Сигнал датчика положения руля берется с блока подрулевых переключателей. Проверьте, возможно эта схема подойдет.
GEP.pdf
Спасибо, в любом случае схема будет полезна!
Да, схемка пригодилась, на авто все так же, разве что цвета другие проводов. Проблема оказалась в блоке GEP. Донор несмотря на полное, 100% совпадение идентов, был настроен под мультиплексный датчик угла поворота руля, а исходный под аналоговый датчик. Никаких настроек в DiagBox я не нашел под этот блок. Разве что раздел Download, но он мне недоступен.
