ogerc Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками на а/м Volvo 440 FH D13 2012 год, ошибка в щитке MID140-PSID200 FMI-9 помеха связи, блок управления двигателя, MDI140-PSID201 FMI-12 помеха связи, блок управления автомобиля, MDI140-PSID200 FMI-12 помеха связи, блок управления двигателем, MDI140-PID118 давление тормоза 2 короткое замыкание на массу или плюс, ошибки блока управления селектором передач (GECU) MID223-PSID200 FMI-9 помеха связи, блок управления двигателя, MDI223-PSID201 FMI-9 помеха связи, блок управления автомобиля, ошибки в EBS MDI136-PSID200 FMI-9 SAE J1939 разрыв канала передачи данных, блок управления двигателя, MID136-PSID201 FMI-9 SAE J1939 разрыв канала передачи данных, блок управления автомобиля. Ищу электросхему. Заранее благодарю.
{FRoloV} Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 смотри в жгуте под кабиной CAN до MID 128. 1
ogerc Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Опубликовано 23 марта, 2023 12 минут назад, {FRoloV} сказал: смотри в жгуте под кабиной CAN до MID 128. Провода желтый и зеленый прозвонил между собой 60 Ом
{FRoloV} Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 это не показатель проверять под нагрузкой от разьёма под капотом так же питания до блока. Что в MID144? Стартер крутит? 1
ogerc Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Опубликовано 23 марта, 2023 2 минуты назад, {FRoloV} сказал: это не показатель проверять под нагрузкой от разъёма под капотом так же питания до блока. Что в MID144? Стартер крутит? Стартер крутин не всегда, кабину клиент поднял стартер не крутил, немного отпустил начал крутить. В блоке MID144 не смотрел, завтра гляну
53REG Опубликовано 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 Поддержу,поломались в жгуте,очевидно. 1
ogerc Опубликовано 24 марта, 2023 Автор Опубликовано 24 марта, 2023 Причина была в реле блока управления двигателем.
