nexter Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Машинка просто утром не завелась клиент притащил не верёвке Reunalt Scenic 2004 дизель 1.5 блок на диагностику не выходит иммо выходит ошибок ноль т300 пытаюсь прочитать требует сек код. моторный делфи там 95080 биси сименс там 1к79х 9S12DP256 или А256 пробовал иммокилером и другими прогами сделать репейр стартер крутит но не заводиться биси водой не залит с виду нормальный но в моте флешь читается на 3%и всё потом пишет ошибка. надоли при репейре отрубать линию диагностики от моторного и там вроде кан? можно ли посчитать по дампу пинкод решения в личку reno scenik 2004 евш bsi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Машинка просто утром не завелась клиент притащил не верёвке Reunalt Scenic 2004 дизель 1.5 блок на диагностику не выходит иммо выходит ошибок ноль т300 пытаюсь прочитать требует сек код. моторный делфи там 95080 биси сименс там 1к79х 9S12DP256 или А256 пробовал иммокилером и другими прогами сделать репейр стартер крутит но не заводиться биси водой не залит с виду нормальный но в моте флешь читается на 3%и всё потом пишет ошибка. надоли при репейре отрубать линию диагностики от моторного и там вроде кан? можно ли посчитать по дампу пинкод решения в личку I cannot send you in personnel, This flood You can do photo of sheet that goes in the auto body with the numbers of vastidor, code of painting, etc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
