Jump to content
RUGETO
Неудачное обновление контроллера STAG 300
Recommended Posts
Доброго дня. Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью, сам разобраться не могу.
Стоит на моем автомобиле ГБО 4-го поколения c « мозгами» STAG 300. После «кривой» установки на фирме пришлось самому разбираться в работе ГБО и настраивать, с чем я прекрасно справлялся несколько лет и был доволен результатом. Несколько раз обновлял прошивку контроллера через диагностическую прогу AcGasSynchro -без проблем. При очередном обновлении что-то пошло не так.
В самой проге выбираю пункт «обновление контроллера», в появляющемся окне кликаю «загрузить обновление», далее указываю необходимый файл и жму «обновить», после чего через несколько секунд окно исчезает и ничего не происходит (никаких ошибок, сообщений…) Но самое плохое, что слетела старая прошивка и машина работает исключительно на бензине. Пробовал разные версии AcGasSynchro, другие прошивки все происходит так, как описано выше.
Может, кто из Вас сталкивался с данной проблемой, дайте совет или укажите источник, где почитать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Скачайте программу http://gaspart.ru/programs/SetupDigitronic-DGI-6.0.0.3.zip или http://gaspart.ru/programs/SetupDigitronic-EasyFast-6.0.0.1.zip , и попробуйте обновить контроллер.
Share this post
Link to post
Если при загрузке прошивки происходит сбой питания
прошивка не дописывается и потом новую не загрузишь
посмотри есть ли в блоке флэш
если есть то надо программатором грузить новую
Share this post
Link to post
ему для того чтобы грузить прошивку напрямую через сервисный разьем
первое надо программатор и АВР студию или ПониПрог для Atmega64 16AU (программатор с резисторами от LPT порта с резисторами неподходит для Стаг4 надо что-то посложнее)
второе прошивку а это вопрос уже посложнее (ее считать с другого живого кнтроллера анли производитель шьет с защитой туда прошивку) так что один ответ выбросить блок (или если он на гарантии отвезти тем кому продавали)
прошивки лежат тут
C:\Program Files\AcGasSynchro\Firmware
или тут
C:\Program Files\AcGasSynchro 7\Firmware
но они с паролем (файлы в ZIP формате)
перебор брутфорсом в Advanced Archive Password Recovery до (BuiM`IA) ничего не дало дальше 30 дней будет перебирать
ACGasSynchro.exe прога написана на Borland C и Delphi
при распаковывании EXE файла в проге Resource Tuner ничего полузного я ненашел
так что остаетса не много вариантов но каких пока не скажу работаю над этим
Share this post
Link to post
Пытался "засунуть" в чистую купленную атмегу бут, а затем флешь. Ничего не получилось. Так и лежать 5 шт контроллеров. Может подскажешь как зашить. Есть Хелтек, Упа.
Share this post
Link to post
Сталкивались лечили (подключением к другому компу) и по новой обновляешь
Share this post
Link to post
У меня был не оригинальный USB-шнурок тоже обновление не прошло помог установщик с нормальным COM-шнурком
Share this post
Link to post
оригинальный шнурок стаговский это тотже RS232 только питаение микросхем у них заведено от +12в
берёте покупаете обычный USBRS232 например на базаре ttl шнурок от Nokia какойнибудь и берёте подключете в колодку дианостическую которая STAG (rx tx и gnd +12 подключять ненадо) и имеете щястье
как провило в побных телефонах стоит что-то типа чипа pl-2303 хотя может и стоять ft232 или мотороловского чипа
так что обновлять прошивку можите любым шнурком RS232 http://gazmap.ru/dop...bel-dlya-gboтам всё расписано
Edited by .ignore
Share this post
Link to post
прошивки лежат тут
или тут
Zdrasviti friends, you can download version 10 = http://www.acautogas.com/download/SetupAcGasSynchro-10.2.0.2.exe
firmwares file extension *.FGP, replace to RAR for extract. Rar password = 97761051319810582267912029711062522278133343146234180362182532284922
Share this post
Link to post
Подниму тему. Кто-то умудрился считать  ATMEGA64 и fuse и lock bit dump в Stag? Пара лежит уваленных, оба открыты, но затёрты при попытках обновления. Вот, что вычитать удалось. По совету выше-ничего не получилось.
FL.rar
Share this post
Link to post
В данном случае по гарантии меняется блок управления.Фирма Stag или диллер без проблем идут на контакт .Имею мгоголетний опыт сотрудничества со Стагом.
Edited by Olegacy23
Share this post
Link to post
Ну как сказать.... например те, что проданы не через диллеров никакому возврату и обмену не подлежат у нас, к примеру. Также речь про китайские стаги, уж тут точно никакого обмена, а они и валятся при обновлении, кстати внешне ничем не отличаются. Так что, никто не владеет инфой про фузы и флэш?
Share this post
Link to post
а че фузы не считываются прогером?
Share this post
Link to post
на сколько я понял прога  ACGasSynchro 10.2.0.2   распаковывает файл прошивки . расширение img. (ACWtrysk FirmwareObraz)-образ прошивки.
этот файл загружается во внутренний флешер и им прошивается атмега.  что бы прошить атмегу  сторонним прогером отдельно нужен файл с расширением bin  или hex. задача стоит в конвертировании  файла img  в bin  или hex.
как это сделать - вот вопрос.
вот содержимое распакованной папки FirmwareFirmware.9_0-2012-07-04.rar
Edited by vlad195
Share this post
Link to post
Та прога помагает при подключении именно подключиться при получении блокировки,  а ни когда уже запустили обновление, и оно прошло не правильно. По конвертации правильно всё, пробую, если получится-свисну))
Share this post
Link to post
Попробую поднять тему. Как у вас что то получилось? Есть тоже железка надо прошить. Получилось снять дамп? Или бросили это гиблое дело?
Share this post
Link to post
А кто то может прислать такой блок для опытов? Или продать за символическую цену? Может прозвучало очень нагло, но я руководствуюсь чисто спортивным интересом(не разу таких "глюков" не встречал). Обещаю поделиться инфой.
Share this post
Link to post
За восемь лет установки электроники Stag не одного увала блока при обноалении прошивки.Правда все от производителя.
Share this post
Link to post
Был у меня один случай. Приехал на ремонт мужичок с Digitronic 10.0, а блок спрятан глубоко - диджик или стаг - не видно. Ну я решаю - стаг, запускаю acgassynchro 11, та мне с какого-то перепугу пишет - надо обновить прошивку - это успевает заметить мужичок - и начинает упрашивать обновить мозги. Ну я ничтоже сумняшеся соглашаюсь, процесс запускается, тут же рубится и пишет ошибку. Машинка - то на газе работает, но прога диджика пишет - надо версия 11, а на тот момент 11 стаг уже выпустили, а диджик 11 еще нет. Прога стага пишет - код 1. Короче, пришлось ждать выхода диджика 11 и обновлять мозги. Ждал где-то месяц, в течение которого перепуганый мужичок мне постоянно мозг выносил. Так из-за косяков разраба я поимел проблем.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Тоже интересует вопрос, никто не владеет инфой про фузы и флэш атмеги64?
Share this post
Link to post
Мне таки повезло... Помогло передергивние предохранителя питания газомозга. Очень не хотелось купить новый моск, млять.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Powered by Invision Community
  • Create New...
