Audi Q7 2010г помогите разобраться с ключами
Здравствуйте форумчани
Обратились с сто с просьбой прописать дистанцию на данный автомобиль
Машина стояла на станции то , с слов они поменяли батарейку в ключе и после этого у них слетела дистанция....
Мне дали 2 ключа которые заводили машину, со слов работников сто один ключ был в торпеда для автозапуска они его достали при удалении сигнализации но кнопки на нём не работали, кнопки работали только на первом ключе на котором они поменяли батарейку и кнопки слетели....
Попробовал прописать дистанцию, ключивина в вод двери не проворачивается, попробовал лыунчем, абриком Китай, vvdi2 не чего не помогло, решил перезаписать ключи в результате чего ключ который был в торпеде прописался а первый ключ не хочет прописываться.... Разблокирую его при помощи еепрома Кесси, ключ разблокируется, готовлю его как диллер ключ он закрывается но обратно в машину не как не прописывается....
Нужна помощь, можно на комерческой основе, по возвращению первого ключа обратно в машину и прописки радио канала
Делаю так - разблокировал ключ который не пишется, (ключ открывается) , дальше получаю данные иммо4, пин cs Mac.... , подготавливаю его как дилер ключ (ключ закрывается, комп пишет всё ок) потом обучаю 2 ключам, один обучается а второй не включает зажигание.... Где-то ошибка, не как не пойму где
Читать надо ключи,чтоб пейджи были все видны - по этому ещё что то можно понять.Ну и на дамп посмотреть.
Замена батарейки никак не поможет слететь радиоканалу,т.к он впринципе не может слететь (очень жёстко связан с данными в дампе которые не меняются).
  • Upvote 1
