Ну так ошибки нет? Или вы её не видите? Наработка сколько? 800 или 8000?чем диагностировали?
  • Ответов 181
  • Просмотры 100,5 тыс
  • Вот здесь новее версии Моя ссылка
  • Добрый день, давно тут не появлялся, да программа уже несколько раз обновлялась, на сегодня последняя версия 2.14 (вот я выложил её на сайте Вебасто, плюс несколько описаний по работе с диагностикой -
  • сергей петрович
    сергей петрович
    Привет,сам как то искал потратил кучу времени удачи
Диагностировать нужно саму Вебасто, но как правило при 800 часах она блокируется, нужна перепрошивка.
С чего ей заблокироваться?!
Помогите люди добрые. Кто нибудь пробовал диагностировать вебасту через адаптер типа опен порт2 или диалинк?
Я понимаю что должен взять,но увы.Перепробовал все адаптеры пробовал менять настройки скорости успеха нет.может на Вольво есть какая то своя особенность?
питание на ЭБУ отопителя должно приходить в момент диагностики?
Разобрался :blink: Последовательность подключения.
стратегия работы такая у штатного котла Форд/Вольво /ЛР
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Кому-нибудь удалось подключиться через MINI-VCI J2534?
Пробовал и на 2.16 и на 2.13. Нет инициализации.
Шнурок рабочий.
Всем привет!
В общем пока я не поборол свою вебасту, пришлось ехать к специалистам, там удалили все ошибки, подцепились к желтому проводу, к которому и я цепляюсь.
Попробовал другой К-line адаптер vag com 409.1 obd 2 usb kkl. Покурил кучу форумов, подключил все как полагается. Цепляюсь ко "второй ноге", ничего не происходит, не определяется. Пытался отцеплять минитаймер при диагностике, бесполезно.
Видимо нужен какой-то определенный порядок подключения и запуска диагностики.
Как-то в итоге решили проблему?
общая масса у адаптера и ЭБУ? Ком-порт поближе к 1-му?
Да. Подключал прямо к автомобильному аккумулятору. Порт ставил 1.
В программе порт правильно указан?
Да все правильно. Надо пробовать с другим кабелем. Видать MINI-VCI J2534 вносит что-то свое...
Возьмите простой к-л адаптер,при сканировании откройте вкладку протокол и посмотрите что и как.
Я это и планирую сделать.
Вот с таким кабелем (на фейковом FTDI) смог подключится к Webasto TTE.
На CH340 вообще не подключалась.
Но как-то не стабильно подключается 1 раз из 10.
Там какая-то нужна определенная последовательность.
Читал что USB в самый последний момент, но что-то пока не срабатывает.
Подача на TTE минуса и тут же начала сканирования тоже не срабатывает.
Определенный COM1 устанавливаю. Время ожидания 1 мсек.
Читал что скорость COM-порта не важна - сама согласуется.
Управление потоком?
Вообщем буду пробовать еще.
Для тех у кого WTT не подключается к TTE предлагаю попробовать немного подождать!
У меня только так и подключается.
Подключаюсь через Избранное-> Автозапуск: требуется от 40 до 180 секунд для подключения.
В прилагаемом логе я несколько раз запускал и останавливал диагностику и всегда подключался.
https://cloud.mail.ru/public/5N4R/3RiFB7msP
P.S.: меня особо не напрягает, но для решения проблемы еще посоветовали проверить кварц.
