Диагностика WEBASTO
Спасибо, статью читал раньше, вроде все по ней сделал.
Не понял из статьи что такое пин №1 и пин №2? Как узнать цифровой или аналоговый отопитель стоит?
Изменено пользователем ahfanil
Вы говорили про TTE. Он может быть только аналоговым. Диагностируется по второй ноге и второй строчке сверху в выборе устройств.
Где находится вторая нога? :blink:
Вторая строчка в выборе устройств в версии 2: AirTop2000, в версии 3:AirTop55, все верно? Или это не там надо выбирать устройство?
Если вы пытаетесь своим адаптером работать из WTT 3.0 или выше, то должны видеть что ваш адаптер там не определяется..
В WTT 2.16 вторая строчка:
в шестиножном разьеме отопителя...  :emot64:
Желтый провод у предохранителя, это со второй ноги? Его цеплял
Картинка не читается, продублируйте пожалуйста.
Спасибо!
Кому верить по подключению диагностического сканера? Инструкции к ВМ9213М или этому сайту: http://galantmotors.ru/document/heaters/Webasto/Thermo_Top_C/Thermo_Top_C.php
Всем привет!
В общем пока я не поборол свою вебасту, пришлось ехать к специалистам, там удалили все ошибки, подцепились к желтому проводу, к которому и я цепляюсь.
Попробовал другой К-line адаптер vag com 409.1 obd 2 usb kkl. Покурил кучу форумов, подключил все как полагается. Цепляюсь ко "второй ноге", ничего не происходит, не определяется. Пытался отцеплять минитаймер при диагностике, бесполезно.
Видимо нужен какой-то определенный порядок подключения и запуска диагностики.
Установил программу, взял инповский шнурок. Подключил, все увидело и заработало.
  • 5 недель спустя...
Установил по инструкции:
- разные версии VTT,
- на двух разных буках с ХР,
- с двумя разными К-лайниками, с ком портом и USB,
- пробовал связаться с  двумя разными отопителями,  Thermo Top С, 2-й пин (Citroen Jumper 2011 года 2,2 дизель) и Thermo Top V (Touran 2004 г.в.)
-- и максимум что получил это два параметра (напряжение и температура) и ошибку, и то если соединятся не ч/з TT C/Z PSA, а ч/з  TT C/Z Fiat
Что не так делаю?
редко но бывает что не все параметры видит когда выбираешь нужный подогреватель, поэтому пользуюсь автовыбором, пока еще проблем не было
может дело в адаптерах? с нештатными подогревателями нормально связывается?
пользуюсь VAG-COM на CH340T
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.Автомобиль Вольво хс 70  2006г подогреватель вебасто термо топ v. При  нароботки 8000 часов больше не включается.
Если кто сталкивался и знает решение данной проблемы прошу откликнутся.
ошибку по Вэбасте не вижу т. к. диагностику делал Vida.Все тэсты проходят но в штатном режиме не запускается
+вижу наработку 800 часов.
