Skoda Fabia 2012г SRS 6R0959566J
Парни что можно сделать пришла шкода с не рабочим элгидрочем  начал разбираться стоит не родной контрактный аирбаг 6R0959566J от поло на нем написано поло естественно не стирается ошибка блок не подходит к этому авто.Что можно придумать? Второй день дампами балуюсь но результата нет.
11 минут назад, proletar сказал:
И не будет результата🙃🤔
пробовал не получается.алгоритм есть точный может что то не тк делаю
Доброго времени,на сколько помню он только новый пишется и потом ни чего не поправить , только если руками ,там вин и комплектация пишется
B200600 блок управления не соответствует автомобилю
Посмотрите по VIN-коду, какой блок должен стоять и залить прошивку от необходимого блока - в Ваш, обязательно изменив вин-код
блок такой и должен по цифрам смотрел и вин в этом блоке уже от этого авто
