Всем добра, случилось то очем не думал и начал искать но ни чего не нашол и никто не может сделать, если есть спецы помогите плиз. Рено меган сценник 97 год автомат 1.6. Эбу феникс 5. Слетел ключ тоесть стало в защиту, код мне выдали 5562 но после в вода ни чего не происходит, пока в вожу все в водится, потом начинает мигать как и было, тоесть быстро, значит типа не тот код, что делать не знаю, блок перепрошили подключаю эмулятор, пин 37 отрезаю, и снова ни чего, все как мигало так и есть, прозванили все провода и предохранители все ок, потом начали искать дальше, насос не включает, но он рабочий проверили, по принуждению подали масу на реле и он срабатывает, Вопрос остался почему с 45 пина не выходит маса на реле и она же дает питание на форсунки и насос. Кто знает подскожите что можно сделать?
  • Upvote 1
как видно вы владелец, чем вы диагностируете? чем прошивали? для чего прошивали!? где прошивки ? сток и что лили?  история как сдохла? на связь эбу ваще выходит?
Изменено пользователем spopczov1987
  • Upvote 1
Да я владелец, купил не давно для радителей хотел довести до ума, но уже не хочется остовлять для себя так как уже проблемы. Диагностику подключали лаунч ни чего не показала все чисто. Прошивку якобы сказади делали декодером, что имменно не говорят, говорят какаято микросхема моторола. Для чего прошивал, что б убрать иммо и поставить эмулятор ну и типа сказали что если прошьем то иммо отключат в эбу и будет работать. Где прошивки не понял вопроса. Что лили не знаю сказали декодировали. История снял кнопли стеклоподьемника чистил, потом предохранители вытаскивал смотрел, а потом завадить а она не снимает с ключа блок и все. На стенд у них ставят эбу все включает все работает, не могут понять что за проблема
  • Upvote 1
  • Downvote 3
Так отдайте машину в ремонт. По поводу консультации вы форум не тот выбрали.
  • Upvote 3
  • Downvote 1
Только зарегистрировался и помогите подскажите. Здесь люди годами шишки набивают чтоб знать как и что делать. Закупают дорогостоящее оборудование которое не так быстро отбивается  , Вам правильно сказали обратитесь к спецам так будет быстрее и дешевле.
  • Upvote 5
  • Downvote 1
16 часов назад, pas-sever сказал:
Ну и закупай, мне то что, не знаешь или не хочешь, сделать добро, оставь свае мне ние при себе, а те кто хочет заработать дистанционна они заработают и останутся довольны, а ты сиди и д... Чи. Умник. Пойми одно не все такие как ты, есть люди которым не всеровно на других и они помогут, а такие как ты только деньги, деньги, так ты ни когда не заработаешь и останешься со своей шишкай и оборудованием. Не надо зажираться и будет тебе добро. Всем хорошего настроения и удачи.
  • Upvote 1
  • Downvote 10
А по поводу спецов уже обратился и видимо такой как и ты деньги взял а ни чего не сделал и не помог, только языком чесать можете, те кто готов и помогает спрашивают по теме и уже делают и думают. Болобол.
  • Upvote 1
  • Downvote 9
Слыш борзота. Мы что на ты переходили ? Или лично знакомы. С работой у меня всё нормально. Лично я за несделанную работу денег не беру. А ТЕБЕ как попрошайке такой спец и достался.
  • Upvote 5
  • Downvote 1
  • Upvote 1
  • Downvote 3
Потому что нужно делать правильно и с правильным подходом. Верни все взад, прочитай мотороллу в бсм получи пинкод с неё и привяжи обратно ецу а потом ключи
Ну а если читать моторолу нечем то покупай комплект, чем ты надеялся тебе тут помогут? дистанционно починят это корыто? Это так не работает
ну и мне очень очевидно что ни какого прошивальщика не было а были прочитаны интернеты но нихрена не понято в них
  • Upvote 5
  • Downvote 1
Все  прошивали 4 раза но ни чего не помогло и достали ключ 5562,в водишь и когда последнию цифру в вел он начинает мигать как и раньше, типа не тот код, прошивали стрекалкай, не помогло, потом вставили флеш с кокимито кодами что б удолить иммо, вкл зажигание как сказали на 30 сек  потом выкл и снова на 30 сек вкл, потом снять блок достать флеш и в ставить обратно радную и завести, но увы ни чего не произошло, нет питания из блока на реле и насос и форсунки, тоесть - минус. Починить так и не удолось.
  • Upvote 1
  • Downvote 2
12 часов назад, Александр Кул сказал:
Наверняка поможет тот , кто плюсики тебе ставит , к нему обратись ...
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Еще раз спосибо что не помогли, для чего создан форум не понятно одни шарлотаны и огресоры, отвез авто к хорошему мастеру пришлось потратить много денег зато результат на ура, отключили, завели и убрали мигающую лампу, дело было в прошивке, тот кто мне делал руки из жопы, ребята все посмотрели устоноволи, сделали ту работу которую мне навредили, тоесть с шины порезали провода, все спояли промазали, и уволя как часики,. Так что те кто хочет заработать сразу на учитесь а потом покупайте оборудование и просите денег, а для тех кто будет искать как что то устронить ни когда не плотите денег пока не будет результата, НЕ ПЛОТИТЕ В ПЕРЕД.
  • Haha 1
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Так зачем же вы поехали к тем кто вас нае... и еще и денег дали вперед?😁😁😁😁 Сами накосячили, сами и разгребайте.
  • Downvote 1
