texno8 Опубликовано 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 Добрый вечер, подскажите по поводу иммо ( Мазда 3 БК.2005г.в…)вообщем потерял последний ключ авто открыл через стекло нажатием на тросик ручки. Снял приборку, считал дамп сн341, пришли бу ключи с замком зажигания с такой же мазды. … Прикупил заодно китайскую Зед Булл мини, возможно ли вписать новые бу ключи прям в дамп в иммо?нужно ли на данной модели синхронизация с ЭБУ?…неделю голову ломаю по ночам…неделю читаю форумы…и не понимаю как быть вообще…если есть возможность помочь советом, помогите пожалуйста. m33 - копия.bin
PaXXaN Опубликовано 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 1 час назад, texno8 сказал: Добрый вечер, подскажите по поводу иммо ( Мазда 3 БК.2005г.в…)вообщем потерял последний ключ авто открыл через стекло нажатием на тросик ручки. Снял приборку, считал дамп сн341, пришли бу ключи с замком зажигания с такой же мазды. … Прикупил заодно китайскую Зед Булл мини, возможно ли вписать новые бу ключи прям в дамп в иммо?нужно ли на данной модели синхронизация с ЭБУ?…неделю голову ломаю по ночам…неделю читаю форумы…и не понимаю как быть вообще…если есть возможность помочь советом, помогите пожалуйста. m33 - копия.bin 256 B · 1 скачивание А зачем такой сложный маршрут? Зед тут не поможет, слабоват... Файл дампа адекватный, нормально открывается в более серьёзных прогерах и имеет данные о 2 ключах. Отдать дамп владельцу подобного аппарата и будет 2 чипа записано, никакая синхра не понадобится
viktor9950 Опубликовано 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 1 час назад, texno8 сказал: Добрый вечер, подскажите по поводу иммо ( Мазда 3 БК.2005г.в…)вообщем потерял последний ключ авто открыл через стекло нажатием на тросик ручки. Снял приборку, считал дамп сн341, пришли бу ключи с замком зажигания с такой же мазды. … Прикупил заодно китайскую Зед Булл мини, возможно ли вписать новые бу ключи прям в дамп в иммо?нужно ли на данной модели синхронизация с ЭБУ?…неделю голову ломаю по ночам…неделю читаю форумы…и не понимаю как быть вообще…если есть возможность помочь советом, помогите пожалуйста. m33 - копия.bin 256 B · 1 скачивание Ищите по месту спецов. Или форскан в расширенной лицензии вам поможет. 2
Sogd Опубликовано 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 Вписать в дамп можно. но наверно не в этот. Синхронизация в общем случае не нужна. Где живете укажите.
viktor9950 Опубликовано 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 Есть ещё альтернативный вариант. Я и Парни могут помочь положить в дамп 2 чипа и чипы отправить по почте. Ну соответственно не бесплатно. )
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 форскан? ситал пронего, но там писали что нужен 1 ключ родной хотя бы....
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 какая самая дешевая но рабочая приблуда-аппарат которым можно прописать? то что зед булл мини может только считать транспордер а еффи не поддерживает запись в дамп 4д63
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 14 часов назад, viktor9950 сказал: Ищите по месту спецов. Или форскан в расширенной лицензии вам поможет. форскан ? читал что нужен хотя б 1 родной ключ...или если купить лицензию, то просто удалить ключи и по аут и оут коду прописать новые??
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 14 часов назад, PaXXaN сказал: А зачем такой сложный маршрут? Зед тут не поможет, слабоват... Файл дампа адекватный, нормально открывается в более серьёзных прогерах и имеет данные о 2 ключах. Отдать дамп владельцу подобного аппарата и будет 2 чипа записано, никакая синхра не понадобится 14 часов назад, viktor9950 сказал: Ищите по месту спецов. Или форскан в расширенной лицензии вам поможет. какая самая дешевая но рабочая приблуда-аппарат которым можно прописать? то что зед булл мини может только считать транспордер а еффи не поддерживает запись в дамп 4д63
viktor9950 Опубликовано 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 1 минуту назад, texno8 сказал: форскан ? читал что нужен хотя б 1 родной ключ...или если купить лицензию, то просто удалить ключи и по аут и оут коду прописать новые?? Нужны два ключа с чипами. При стирании ключей, один не пропишете, два минимум. И не нужен там один рабочий ключ. Главное чтобы включалось зажигание. 1
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 2 минуты назад, viktor9950 сказал: Нужны два ключа с чипами. При стирании ключей, один не пропишете, два минимум. И не нужен там один рабочий ключ. Главное чтобы включалось зажигание. Понял!!!! Благодарю душевно за подсказку!!!!!значит сейчас скачаю его, и зарегистрируюсь, куплю лицензию.как ставить вам плюсик в репутацию?? то я не давно на форуме из-за проблемы....
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 35 минут назад, viktor9950 сказал: Нужны два ключа с чипами. При стирании ключей, один не пропишете, два минимум. И не нужен там один рабочий ключ. Главное чтобы включалось зажигание. все нашел плюсик, в общем алгоритм таков: вкл. зажиг. вхожу в форскан имея китайкий шнур....считываю ключи и стираю их, после прописываю 2 ключа....верно?
viktor9950 Опубликовано 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 Только что, texno8 сказал: все нашел плюсик, в общем алгоритм таков: вкл. зажиг. вхожу в форскан имея китайкий шнур....считываю ключи и стираю их, после прописываю 2 ключа....верно? Скидывать не надо, просто довить ключ 1
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 1 минуту назад, viktor9950 сказал: Скидывать не надо, просто довить ключ просто добавить 2 ключа? есть еще проблемка, после замены замка зажиг я вставял ключи и загорелась иммо... как понял-при подключении форскан нужно не стирать ключи в иммо а просто добавить новые?
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 3 часа назад, viktor9950 сказал: Скидывать не надо, просто довить ключ Благодарю!!ВСЕ получилось!!!
texno8 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Опубликовано 30 июля, 2023 ОСОБАЯ Благодарность виктору 9950!!!!!!!!!!ВСЕГО доброго!!!!ВСЕМ ДОБРА!!!!!! 1
