Jokey Опубликовано 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 Доброго времени суток всем. Автомобиль Opel Astra H, коробка Easytronic. Блок робота перестал выходить на связь, на дисплее, где отображаются режимы РКПП, прочерки. Кроме ЭБУ робота, остальные блоки все видит. Ошибки следующие: По моторнику- U0101-70 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) CIM модуль - U2100-0F нет коммуникации с CAN-Bus (Low speed) , U2106-00 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) IPC (панель приборов) P0705-71 Сигнал передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик ABS - U2106-00 CAN-BUS нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) Предохранители все в норме. Питание на изик приходит. Проводку до блока предохранителей и ЭБУ двигателя прозвонил, обрывов нет. Пробовал подкидывать 2 другие платы изика, без изменений. Может есть у кого мысли, куда копнуть?
Slava23 Опубликовано 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 Платы уходят в защиту, так как есть замыкание. Капай в сторону моторчиков которые, что то двигают в коробке)))
ILDAR21 Опубликовано 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 если две другие платы изиика рабочие то смотрите питание, если бы был обрыв по кан шине то моторник не выходил бы на связь. соединение кан шины моторного как раз через изитроник идет.
Jokey Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Опубликовано 16 августа, 2023 1 час назад, Slava23 сказал: Платы уходят в защиту, так как есть замыкание. Капай в сторону моторчиков которые, что то двигают в коробке))) Отключал шлейф блока выбора передач, всё равно основной блок молчит. Хотя бы F должен был выдать.
Jokey Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Опубликовано 16 августа, 2023 45 минут назад, ILDAR21 сказал: если две другие платы изиика рабочие то смотрите питание, если бы был обрыв по кан шине то моторник не выходил бы на связь. соединение кан шины моторного как раз через изитроник идет. Питание приходит, как основной так и с зажигания. По поводу двух других плат, есть тоже сомнения. Завтра попробую на столе подключить.
Jokey Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Опубликовано 18 августа, 2023 Сомнения оправдались, ЭБУ изика мёртв, также и остальные. Купил рабочую плату с проверкой, поставил, прокачал, обучил, адаптировал, и машина поехала. 1
