Всем добра. Требуется помощь коллектива. Блок на снятые разъемы не реагирует , висит одна не стираемая  ошибка Р0102(неисправность соединения Эбу с массой), проводка в норме . Можно по дампу с 95640 что сказать или искать другой ЭБУ?
95640 SRS 93977-D219 SN00750.bin
Опубликовано (изменено)
Доброго всем. Блок FIAT: 01370978080 93977-D219,  Мастера  кто нибудь располагает дампом SPC 5604 -считанном X-prog 555 (читает как 560P50L3) +точками подключения к плате ?
по теме: очистка епром дает на 15-20 секунд норм. работы а затем снова епром заполняется "мусором" и появляется нестираемая 0102. Плата в отличном состоянии гнили нет.
Изменено пользователем ollg
Спасибо Вечеслав.
Вечеслав, к сожалению с вашим дампом аналогичная картина.
Мастера . может кто знает помнит или померяет напряжение питания (в этом блоке) SPC и 95640 ? Я вот смотрю 5 Вольт там, а у ST95640 вроде как край 5,5 Вольта.
