ILDAR21 Опубликовано 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 Здравствуйте. Подскажите не могу найти где находится блок управления 4 WD. Выбивает предохранитель на 20 ампер на блок 4WD
avo-hunt Опубликовано 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 На Санта фе и подобных , только чуть старших годов , многие проблемы с 4WD решались ремонтом оборванных проводов ,в районе редуктора .Может там сначала глянуть .
ILDAR21 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Опубликовано 26 августа, 2023 На редукторе отсоединил разъем, замыкание не ушло. Повесил галогенку вместо предохранителя пока ковырялся, разбирал салон в поисках блока, замыкание ушло, сейчас стоит предохранитель и не выбивает. но блок на связь не выходит. Со слов хозяйки авто, все началось после химчистки салона.
ILDAR21 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Опубликовано 27 августа, 2023 Блок нашел. Находится в багажнике слева на полу под обшивкой 1
