Парни привет. Чери вортекс 2013г. 1,8 С нови светится abs и восклицательный знак, человек так и ездит до сих пор, теперь нужно зделать abs, диагностику блок не виден. Питания есть 2+ и +от зажигания, минуса тоже есть. Датчики исправны. Проводка от блока к датчикам исправна, пред исправный. Привез чел другой б/у блок и сним такаяже фишка, тут прям стопор. Реле блока тут нет, 2 преда. Чем можите поможите. Что пропустил.
на плюсовой клемме проверили предохранитель?
Конечно тут два их.
Чем "читаешь"?
Х431
Только что, sergiy78 сказал:
Х431
Моторник и SRS читаются, ABS нет.
Почему два+ постоянных приходят , 3тий + приходит с замка но он 9вольт. С акб постояный это ладно, а 2й то должен с замка идти. Минуса есть. Датчики исправны , провода  целые к ним.
13 часов назад, sergiy78 сказал:
9 Вольт, похоже это не правильно, возможно это не зажигание, а просто цепь.
Нужно отталкиваться от типа ABS, знать ео распиновку,заодно вызвонить диагностическую линию.
Зная тип и производителя ABS,можно подобрать протокол диагностики от похожего китайца.
Вот какрас то 9вольт приходит от зажигания, цвет провада синий  красный идет он с жгута щитка приборов. Этот провад через контрольку кидаеш на масу абс и значок ! тухнут. Тоесть можно потушить значьки но это не вариант.
Производитель Мандо
Это не зажигание, это сигнал на панель приборов.
Зажигание,это шина,клемма №15- всегда имеет напряжение Бортсети, порядка 12Вольт, на заведенном
авто, порядка 14Вольт.
