 Здравствуйте посоветуйте пожалуйста выбивет такие ошибки заводиться, едет есть не больше пенки коробки что делать от куда начать?4BC2- Счетчик расхода воздуха; обрыв цепи или короткое замыкание на "массу"- Постоянное значение
4321- Клапан регулирования подачи топлива- Постоянное значение
4351- Клапан регулировки давления в магистрали, активация- Постоянное значение
4BC7- Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура- Постоянное значение
4BA1- Сигнал датчика температуры приточного воздуха;  слишком низкая температура- Постоянное значение
41A2- Клапан давления наддува, активация- Постоянное значение
4252- Свеча предпускового подогрева, 5-й цилиндр, активация- прерывистый
4262- Свеча предпускового подогрева, 6-й цилиндр, активация- прерывистый
4212- Свеча предпускового подогрева, 1-й цилиндр, активация- прерывистый
4222- Свеча предпускового подогрева, 2-й цилиндр, активация- прерывистый
4232- Свеча предпускового подогрева, 3-й цилиндр, активация- прерывистый
4242- Свеча предпускового подогрева, 4-й цилиндр, активация- прерывистый
3EC0- Датчик распредвала- прерывистый
3EC1- Датчик распредвала- прерывистый
Посоветую вам обратится к специалисту
Доброго дня !
Хороший электрик подскажет направление к поиску и устранению  неисправности.
20.09.2023 в 00:00, den5 сказал:
Спасибо большое
