Georgi123 Опубликовано 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 Доброго всем,такой момент,машина работает отлично,по стару ошибок нет,единственное,ппри разгоне на скорости 60-80 км,как бы провалы,поменял сетку в насосе бензо,поменял датчик колена,свечи новые,по параметрам,все окей,бензонасос дует норма,уже не знаю куда лезт,может кто прошел такое,не подскажите куда копать.?
Step_777 Опубликовано 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 авто с тнвд? высокое как себя чувствует ? может проседать!
Georgi123 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Опубликовано 20 октября, 2023 Да,тнвд,после выпрямляется,и все в норме,имею в виду разгон.
Step_777 Опубликовано 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 а что по смеси? По фазам? имменно в движении?
Владимирыч161 Опубликовано 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 Уже 2 таких исправлял. Проблемы были по смеси, просто по тому, что в кодировках выключено лямдарегилирование и прошивкой блока это ни как не исправить. Только кодировки ведиамой. Обратить внимание на лямдорегулирование в сканере. 2
Владимирыч161 Опубликовано 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 Нет, ведьма офлайн делает. 1
Georgi123 Опубликовано Четверг в 00:56 Автор Опубликовано Четверг в 00:56 Доброго всем,проблема не дает покоя,кто сталкивался,ошибка Р008977,слишком велико давления топливо в рампе, по мерседес,мотор 271860 турбо 1.8 литра,поменял датчик на рампе,датчик на бензонасосе,сам бензанасос,но ничего не поменялось,тнвд тест проходить,что еще может,не проходить это ошибка?
Дмитрий Иванович Опубликовано Четверг в 20:50 Опубликовано Четверг в 20:50 Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию.
Georgi123 Опубликовано Пятница в 18:33 Автор Опубликовано Пятница в 18:33 21 час назад, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию. так по рейке высокое давление.
Дмитрий Иванович Опубликовано Пятница в 19:19 Опубликовано Пятница в 19:19 43 минуты назад, Georgi123 сказал: так по рейке высокое давление. Так оно в действительности превышает заданное давление, или только ошибка об этом говорит?
Дмитрий Иванович Опубликовано Пятница в 19:37 Опубликовано Пятница в 19:37 Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается.
Georgi123 Опубликовано 3 часа назад Автор Опубликовано 3 часа назад В 18.07.2025 в 22:37, Дмитрий Иванович сказал: Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается. 74 й заменил,все чисто,только ошибка по стару,по давлению,а так тнвд в норме,пирамида нормально рисуется
