Всем привет я тут первый раз и не знаю куда пишу у меня шевроле круз 1,6 109 лошадей автомат  и после переборки двигателя  стала трость и напряжение на эту 17вольт а на гене 15,5 вольт а когда отсоеденишь провод который идёт на стартер и генератор от акб то напряжение везде 14,5 вольт  и машина работает отлично в чем может быть проблема  или как мне подключить наружный регулятор напряжение подскажите пожалуйста
06.11.2023 в 17:52, Ярослав 930 сказал:
Приветствую. Похоже что вы не правильно делаете измерение, потому что при отключенном генераторе от АКБ не может быть 14,5 Вольт,
оно должно оставаться в районе 12,5 Вольт, то есть равно напряжению самого аккумулятора. Если ошиблись в описании проблемы,
и напряжение зарядки выше 15 Вольт, тогда ремонт генератора, замена интегрального регулятора внутри гены.
Здравствуйте я вчера отвёз гену на проверку подключили его на стенд  и напряжение 14,3 и при нагрузки 13,8 и мне это показали и сказали что гена работает хорошо  только гудит подшипник я вообще теперь не чего не пойму
акб другой подставьте, там интеллектуальная зарядка по датчику тока.
Не очень понятно описываете проблему, например можете пояснить ,что означает данное предложение?
