октан корректор ДЭУ Нексия 1.5 SOHC
При диагностике «Research DAEWOO» изначально показывал октан корректор 83. Убрал перемычку – показала 91. Включил, выключил зажигание снова – 83. Пробовал разные варианты перемычки – все равно 83. В чем засада?
может где то провод замыкает на массу , там 3 провода середине масса
Изменено пользователем smr
1)«Research DAEWOO» показывает не верно, мт10 думаю точнее кажет 92 а этоа прога 83.
2)если нет перемычки то 92 бензин
Спасибо!
«Замыкание на массу» – Это я все проверил…
То что прога «Research DAEWOO» показывает не те цифры, это понятно…
Смущает то, что сначала была реакция ЭБУ на перемычку, а потом нет….
МТ10 нет. Есть Сканматик. Но он похоже этот блок не поддерживает.
Вообще «Research DAEWOO» ни когда не подводила…
поначалу такая же проблема была то же октан показывал83-91,потом прога стала слетать
Спасибо!
сканматик берет эти блоки, или имеешь ввиду то что он криво кажет параметры по нему (KDAC выбираю как ITMS-6F)
Сканматиком выбирал как ITMS-6F – показывал какую-то ересь…
Машина уехала. На другом компе не успел проверить…
Остальные параметры «Research DAEWOO» показывала адекватно. Косяк только в числе октан-корректора.
