kuzmitch Опубликовано 30 января, 2024 Опубликовано 30 января, 2024 (изменено) Всём доброго времени суток! Ситуация такая, сейчас стоит сток мотор 124, подготавливаю ГБЦ от 126 мотора, валы будут стоять впуск 8.7 фаза 278, выпуск 8.3 фаза 265. ГБЦ фрезерована на 0.26мм. И вот тут встал вопрос - какую прокладку ГБЦ поставить от Приоры м/пакет или от 124 паранит. ( в планах перевести низ на лёгкую ШПГ от 126 мотора с циковками под клапана) Высчитал степень сжатия: На м/пакете получилось 11.27 На параните получилось 10.29 И будут ли доставать клапана до поршней при м/пакете или параните? Голова уже кипит, но не могу определиться какую ставить... Бензин лью 95 Буду рад любой информации Изменено 30 января, 2024 пользователем kuzmitch
shmitt Опубликовано 30 января, 2024 Опубликовано 30 января, 2024 Какие сейчас паронитовые прокладки продают так себе тоненькие не как раньше,наверное когда протянешь гбц она будет как от приоры,если блок и гбц ровный лучше уж приорувскую.
kuzmitch Опубликовано 31 января, 2024 Автор Опубликовано 31 января, 2024 Я и хотел поставить м/пакет, но тут ещё пообщался с мотористом и он говорит, что нужно ставить паранит, так как на 124 моторе поршня выходят из цилиндра на 0.2мм. И если поставить м/пакет, то поршня будут бить о ГБЦ.
shmitt Опубликовано 31 января, 2024 Опубликовано 31 января, 2024 Ставил приорувскую на 124 поршня кострома,движок стоковый,гбц не шлифованная ,ни каких стуков не обнаружил. 1
kuzmitch Опубликовано 31 января, 2024 Автор Опубликовано 31 января, 2024 55 минут назад, shmitt сказал: Ставил приорувскую на 124 поршня М/пакет лежит уже, паранит заказал. Ставить решил пока паранитовую. Когда буду переходить на приора низ, тогда и подумаю о м/пакете. По этому вопросу пока снимаю. Как скину ГБЦ обязательно посмотрю, выходят ли поршня, самому интересно. В сети не смог найти такую информацию.
