Парни привет! Попался такой авто. Аутел и Лаунч не взяли так как стоит Security Gateway Module.
Вернее диагностика делается но ошибки удалить не дает.
Вопрос: Кто как нашёл выход из положения по диагностике этих машин?
Я заказал кабель от autel Chrysler FCA 12 + 8 но прийдется по потеть, этот модуль стоит за головой мульти
58 минут назад, viktor9950 сказал:
Мафон там снимается за 5 мин, все на защелках + пару болтов. А на крайний случай если нет кабеля то спаять байпасс из подручных средств  делов минут на 10 если что. как то так
Изменено пользователем alex-by
  • Upvote 1
Я так понял что его на постоянку оставить можно или только для диагностики втыкаешь в разъёмы?
2 минуты назад, alex-by сказал:
Можно и на постоянку
Понял пасибо.
20.03.2024 в 00:22, alex-by сказал:
Ещё вопрос! Белые чёрточки обозначают с какой стороны должна быть защёлка на разъёме?
8 pin можно любой стороной ставить он симметричный, а 12 pin только одной стороной. но если перепутаешь ничего страшного не произойдет просто не будет связи. перевернул и все. проверено ничего не сгорит!
  • Upvote 1
35 минут назад, alex-by сказал:
Спасибо за информацию. Уже сделал из подручных плат оду. На днях приглашу для установки.
