Прошивки VS 5.1
Ничего не понял. 62 и 72 блоки не взаимозаменяемые. Знаю точно что в 62 блок заливаешь прошивку от 72 блока и наоборот, машина не работает. Нужно блок вскрывать. Дорабатывать.
wlad-18 писал "в 4 посту есть ответ на Ваш вопрос"
Про VS не пробывал не знаю, а на Я5.1 61 бл. лил от Я5.1 71 блока и ставил на 10-ку Нормы
токсичности Россия-83 всё работает. Правда не понял по поводу впрыска что значит попарно-параллельный впрыск на 61 Бл. и одновременный впрыск на 71 Бл. в провдке нужно что нибудь менять?
Если кто обянит благадорю.
Про Январь речь не идет. С ним проблем нет. 41 блок вооще универсален, с соответствующей прошивкой можно установить всесто любого аналогичного блока.
Что под VS 5.1 мало прошивок у меня в 72 блоке старая аппаратка так нашел всего три других не у кого нет? особо интересуют экономичные , залил себе V5D13Z03 по ощущениям от стока отличается только большим расходом и неуверенным пуском
V5D13Z03_72.rar
Посмотри вот эти Паульские, сам не ставил.
P.S. первый архив под новую аппаратку.
72_.rar
V5D13Z03eko1.rar
Изменено пользователем Som
Залил в блок V5D13Z03eko потерь в динамике нет :ThanxSmiley: во время пуска обороты подскакивают до 1500 потом резко падают на 800 после чего выравниваются в раене 950 , как выкатаю бак отпишусь что с расходом
craze24,поделись впечатлениями от прошивки,стоит ли её заливать?
Прошивка не плохая по динамике примерно как стоковая расход трасса+Новошахтинск 5,3 , трасса+Ростов 8 литров(заправляю бак под пробку выкатываю 400-500 км потом снова заправляю и считаю расход)
а на 42 блок есть прошивка с двиглом 2литра 16клапанов , там сейчас стойт v5v05m30 машина вроде едет но на 4ой передаче становиться вялая , :alga:
нужна прошивка на двиг 2литра 16клапанов , там сейчас стойт v5v05m30 машина вроде едет но на 4ой передаче становиться вялая , если есть такая поделитесь плиз , или помогите доработать стоковую под этот обьем! :az: :az: :az: :az:
прошивки не качаются
Сообщений у тебя маловато.
дайте потестировать (не для коомерческого использования) прошивку V5D13Z03eko1
качай и тестируй она выше лежит.
