recar Опубликовано 10 декабря, 2024 Опубликовано 10 декабря, 2024 Блок 61357474974.9 01 не регулирует сидение, по кану микросхему поменял, не помогло. Дальше Моторола mc9s12xeg384cal Говорят статикой убивается блок. Кто-то менял проц, помогает? Не слетает ли мозги у него? Чтобы перелить в новый проц, или нужно искать или читать дамп с исправного? Вроде как проблема повсеместная информации особо не нашел
dzhabir Опубликовано 16 июня Опубликовано 16 июня Привет! Подскажи, пожалуйста, есть ли информация по данному вопросу? Микросхемы lin нет в блоке. Авто f16. Блок кнопок исправен, управление осуществляется по просадке питания. Но вот блок водительского сидения начал думать, что нажата кнопка поднятия сидения вверх. Повторюсь, блок кнопок исправен. При этом с диагностики управлять вверх и вниз могу.
recar Опубликовано 17 июня Автор Опубликовано 17 июня 7 часов назад, dzhabir сказал: Привет! Подскажи, пожалуйста, есть ли информация по данному вопросу? Микросхемы lin нет в блоке. Авто f16. Блок кнопок исправен, управление осуществляется по просадке питания. Но вот блок водительского сидения начал думать, что нажата кнопка поднятия сидения вверх. Повторюсь, блок кнопок исправен. При этом с диагностики управлять вверх и вниз могу. Я в своем заменил мотороллу, перелил хпрогом. А блоки местами перекидывал? переходит проблема на пассажирское? В f16 другой блок? У меня панель управления шла на микросхему лин у моторолы а между моторолой и микрухой там rx tx обмен
dzhabir Опубликовано 17 июня Опубликовано 17 июня 2 часа назад, recar сказал: Я в своем заменил мотороллу, перелил хпрогом. А блоки местами перекидывал? переходит проблема на пассажирское? В f16 другой блок? У меня панель управления шла на микросхему лин у моторолы а между моторолой и микрухой там rx tx обмен Блоки с пассажирской разные. На пассажирской стороне непосредственно сам блок кнопок и является блоком управления сидением. Сидения не комфорт, но с памятью. Вот схема водительского блока сидения.
dzhabir Опубликовано 17 июня Опубликовано 17 июня А это блок кнопок водительского. Всё завязано на сопротивлениях, при нажатии кнопки открывается транзисторный переход и соответствующее сопротивление садит опорку. Все сопротивления соответствуют своим значениям. Транзисторы рабочие.
recar Опубликовано 17 июня Автор Опубликовано 17 июня А если кнопки отключить всеравно думает что нажата? Красным это по кан управление. А синим скорее всего микруха отвечающая за обработку кнопок, не видать маркировку
dzhabir Опубликовано 17 июня Опубликовано 17 июня 3 часа назад, recar сказал: А если кнопки отключить всеравно думает что нажата? Красным это по кан управление. А синим скорее всего микруха отвечающая за обработку кнопок, не видать маркировку Если кнопки отключить, то в диагностике состояние уже недоступно, точно не помню, но точно нажатия нет. Я подкидывал заведомо исправный блок кнопок. Но вот странность, "зажатая" кнопка перекочевала на подголовник на нажатие вверх. То есть кнопка сидушки вверх и вниз уже работает, не зажата в диагностике, а вот кнопка подголовника вверх зажата. И всё так же, если нажать подголовник вниз, то он отпускается вниз пока нажата клавиша, если отпустить кнопку, то он сам ползёт вверх и в какой-то момент бьёт ошибку по залипанию клавиши, после чего эта кнопка отключается, не реагирует, остальные при этом работают. Вот нижняя ошибка.
recar Опубликовано 18 июня Автор Опубликовано 18 июня надо обмерять, мож где-то что-то засаживает или наоборот, уровни плывут, мултиплекс фигню видит. Сравнить бы с живым.. у меня такого небыло, только с lin
dzhabir Опубликовано 18 июня Опубликовано 18 июня (изменено) 16 часов назад, recar сказал: надо обмерять, мож где-то что-то засаживает или наоборот, уровни плывут, мултиплекс фигню видит. Сравнить бы с живым.. у меня такого небыло, только с lin Интересно, может ли сам мультиплексор фигню передавать в проц? Померил все сопротивления на обвязке мультиплексора, все сходится и паразитного нет. Да бы, в идеале на живой блок глянуть и сравнить. Изменено 18 июня пользователем dzhabir
