Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Шевроле круз2014 год не отключаются аварийка. Ошибок нет кнопка в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой. Про авто ничего не известно такую купили и пригнали мне на ремонт. Я думал доп сигнализация но не в ней причина.
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Токое встречал на опель астра , тут нет проблем в освещением в салоне srs в порядке все работает в авто хорошо кроме аварийки
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Я 20 лет работаю , я все проверил . Но диагностика не видит включения кнопки аварийки и включения поворотов, видит мигание фонарей. Думаю бсм сошел с ума но как его лечить вот вопрос.
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Только что, GRIID сказал: Я 20 лет работаю , я все проверил . Но диагностика не видит включения кнопки аварийки и включения поворотов, видит мигание фонарей. Думаю бсм сошел с ума но как его лечить вот вопрос. цз работает но при включении даже не видно что бы хоть как то сменилось мигание фонарей. Работает аварийка и даже звук пиканья с динамиков идет при вкл зажигании
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Его же постоянно отключают и на час и на день аварийка та постоянно мигает И блок норм без окислов Изменено 3 февраля, 20253 февр пользователем GRIID
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Разобрал ,да вот не значительно , но есть по мелочи окислы , Попробую помыть если не поможет то замена. Смотрел в машине не заметил а вот под в гараже под лампой вижу под крышкой где контакты мелкие окислы
Опубликовано 3 февраля, 20253 февр Автор Подкинул другой блок бсм и все в порядке с аварийкой, замена блока всем спасибо!Тему можно закрывать.
