Падают обороты двигателя при торможении
Проблема эта уже давно /1.5-2 месяца/ но с каждым днём всё больше и больше достаёт. Холостые обороты в норме. Но когда едешь и начинаешь тормозить /при выжатом сцеплении/ обороты падают до 500 и машину естественно начинает трясти но не глохнет. Если в этот момент нажать немного газ то оботы подпругнут а затем опустятся до нормы 840-880. Или можно без газа - секунд через 5-10 обороты сами поднимутся с 500 до нормы. Из-а чего это может быть.
Для начала попробуйте заменить РХХ и промыть дроссельный патрубок. Не помешало бы обозначить модель автомобиля..
ну а далее, проверить ваккум усилитель тормозов
+1, если сомневаешся можно снять шланчик идущий от вакуума, при этом заткнуть отверстие в ресивере и вновь проехаться, если проблема проподет значит он.
бывают полукольца на коленвалу изношены
В дросселе забита трубка вентиляции картера. Размер 1.3мм , сверло на 2мм вполне подходит
Ну и осталось ещё, проверить клапан атсорбера, если он есть (автор темы так и не озвучил автомобиль).
при холостом ходе на газе резко нажать на педаль -если обороты упадут до 500 или заглохнет, то отрегулируйте подачу газа для хх -проводя эту процедуру.
и будет счастье!
Изменено пользователем тас
Какая прошивка?????Если из разряда Я7.2 лечится перепрошивкой :ivebeenhere:Ещё проверь пошагово РХХ
Изменено пользователем Shadow6666
100% виноват Вакуум ищи причину там
Недавно такую проблемму решил перепрошивкой блока  Но сдесь не указанно какой мозг стоит Еслибы вакум был дохлый движокбы на холостом колбасил Короче нет конкретной инфы  По этому и гадаем
Если не секрет,в твоем случае какой блок и какая прошивка..??????????
вопросик, а спидометр у вас показывает?, и по поводу рхх и малой картерной вентиляции не ответили, кстати сброс эбу попробуйте еще сделать
Да какой сикре  на янвае 41ом
Да не скажите не всегда из-за вакуума. Вакуум легко проверяется!
У меня такое было дня 3 при торможении обороты падали, а потом вообще заглохла и не заводилась!
Вылечил заменой датчика колен вала!
Мы тут в угадалки играем, а автор темы уже месяц не проявляется. Зачем вопрос было задавать, не понятно?
