Айратон Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля (изменено) подскажите как выставить правильно холостой ход в Опен диаге на андроиде и как сохранить .....где найти чтобы выставить температурный режим для ХХ ..... эбу м74 can .... пытаюсь выставить но как выставить заданную температуру двигателя не пойму для нового ХХ Изменено 24 апреля пользователем Айратон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 7 часов назад, Айратон сказал: подскажите подсказываю: любое управление ИМ после выхода из программы сбрасывает настройки к заложенным в прошивке... поэтому ответ: НИКАК... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля он может отдать на калибровку свою прошивку, там всЁ накрутят как ему надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айратон Опубликовано 26 апреля Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля (изменено) вообщем когда выставляю желаемые обороты например 1500 , всё работает , начинаешь выходить из желаемых оборотов , они сбрасываются , но у машины изменились холстые обороты . Пробывал перепрошивать , всё равно машина с низкими холостыми .... Редактировать прошивку нет смысла , там стоит 900 в заданных температурах .... Но машина держит ниже холостые Подумал , посидел , решил снова прдключить ELM версия 2.1 по моему , не хвалят её .... Ну и вот ,зашёл опять в желаемые обороты выставил 1400 оборотов , поработала маленько , выхожу из Желаемых оборотов и на моё удивление холостые поднялись немного .... Как так , ЭБУ м74 сап . После этого стало интересно и начал выставлять желаемые обороты разные и при выходе из желаемых обротов машина работает на разных холостых как в большую сторону так и в меньшую ....Фантастика Вопрос к модераторам куда прописываются в ЭБУ эти изменения , почему они не изменяют прошивку по холосым оборотам , за счёт чего происходит изменения холостых оборотов ? Такая же фантастика происходит , если выставлять допуски , например время открытия форсунок , машина вообще начинет подтраивать , но здесь после перепрошивки всё восстанавливается , хотя производители Опен Диага уверяют , что изменение допусков не влияет на работу ЭБУ ... Причём ездил на межгород , так и троила пока не перепрошил , занимаюсь диагностикой , а так если отдавать на перепрошивку с редактированием той же температуры включения вентиляторов это уже 7000 рублей .... Нажатие кнопок в Опен Диаге дорого обходяться Изменено 26 апреля пользователем Айратон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
