240604 Опубликовано 18 июня Опубликовано 18 июня Volkwagen Tiguan 2 2017 CZCA МКПП XW8ZZZ5NZLG044538 при быстром проезде лежачего полицейского загорелась ошибка по подушкам ,индикатор SOS красным, ошибка 9496853 (B10E09 15) датчик столкновения передней защиты пешеходов -обрыв в цепи или замыкание на питание, диагностируется скандоком. Проверены провода на радар, датчики за бампером, пиропатроны в стойках все целое,машина хоть и не новая с пробегом 40 тыс не замученная. При отсоединение разьемов с датчиков выходят соответствующие ошибки кроме радара,с него когда разьем скидываешь ошибки без изменений проводы на него так же внимательно проверены,вопрос этот датчик и есть радар или в нем установлен ?Данной маркой практически не занимаюсь,попросил знакомый
240604 Опубликовано 18 июня Автор Опубликовано 18 июня смотрел это уже ,элемент D как раз этот датчик,но именно его нет на рисунке
