ГРЕК Опубликовано 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад (изменено) Здравствуйте. Стеклоподъемник работает вниз и вверх рывками, обучению не поддается. К моторчику подходит 6 проводов, 2- сила, 4 - вот это мне не понятно, 2 штуки питаются с блока стеклоподъемников 5v, на 2- в зависимости опускается стекло иди поднимается появляется ниже 0.5v/ Как понимаю это "отслеживающий" сигнал. Какое напряжение должно быть при движении и остановке стекла в крайних положениях на этих 2-х проводах? Изменено 18 часов назад пользователем ГРЕК Ошибка граматическая
Fireman Опубликовано 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад Было подобное, банальный перекос. Решилось регулировкой.
ГРЕК Опубликовано 8 часов назад Автор Опубликовано 8 часов назад Нет, откручивал стекло от подъемника, легко двигается. Дело в блоке или в моторе.
Fireman Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) По схеме на 6 пине VCC, на 4 пине GND, на 3 и 5 - импульсный отслуживающий сигнал. Проверка по мануалу. Hall IC Unit (Pulser) Test. Простая проверка, если с механикой нет проблем - подача питания на мотор напрямую. P.S. Импульсы, ЕМНИП, должны быть в противофазе. Изменено 5 часов назад пользователем Fireman
