ГРЕК Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля (изменено) Здравствуйте. Стеклоподъемник работает вниз и вверх рывками, обучению не поддается. К моторчику подходит 6 проводов, 2- сила, 4 - вот это мне не понятно, 2 штуки питаются с блока стеклоподъемников 5v, на 2- в зависимости опускается стекло иди поднимается появляется ниже 0.5v/ Как понимаю это "отслеживающий" сигнал. Какое напряжение должно быть при движении и остановке стекла в крайних положениях на этих 2-х проводах? Изменено 4 июля пользователем ГРЕК Ошибка граматическая
Fireman Опубликовано 4 июля Опубликовано 4 июля Было подобное, банальный перекос. Решилось регулировкой.
ГРЕК Опубликовано 4 июля Автор Опубликовано 4 июля Нет, откручивал стекло от подъемника, легко двигается. Дело в блоке или в моторе.
Fireman Опубликовано 5 июля Опубликовано 5 июля (изменено) По схеме на 6 пине VCC, на 4 пине GND, на 3 и 5 - импульсный отслуживающий сигнал. Проверка по мануалу. Hall IC Unit (Pulser) Test. Простая проверка, если с механикой нет проблем - подача питания на мотор напрямую. P.S. Импульсы, ЕМНИП, должны быть в противофазе. Изменено 5 июля пользователем Fireman 1
ГРЕК Опубликовано Суббота в 11:34 Автор Опубликовано Суббота в 11:34 Вот VCC то как раз и нет, что на одном GND сегодня утром вызвонил, сигналы завтра проверю осциллографом. Fireman очень благодарен.
Fireman Опубликовано Воскресенье в 03:52 Опубликовано Воскресенье в 03:52 Сообщите об итогах, интересно.
ГРЕК Опубликовано Воскресенье в 09:42 Автор Опубликовано Воскресенье в 09:42 Все заработало. В итоге перемычка "0" имела сопротивление и не прозванивалась, вот по этому не было VCC, перепаял и все заработало. На фото в верху почему то она не 0 а C. 2
