Alex2 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) Stagea WC34 RB25DE 2000г Факт - ошибка ETS motor без номера ошибки после какой-то неудачной диагностики Практически - (процедура из skylina R34 но не в точности) Правый kick черный разъем 2-pin подмотанный лентой (черный провод с одной стороны ответвляется на еще один) разъединил включил зажигание пять раз нажал стоп - лампа 4 wd замигала - выключил зажигание соединил разъем - включил зажигание пять раз нажал стоп проморгали три лампы ( 2WD 4WD блокировка) ошибка ушла !!!! Вопрос - 1 Похоже на прокачку воздушной пробки мост-раздатка? При этой процедуре штуцера ( 2 нашел потом - на мосту и на раздатке) не отпускал. Либо обучение режимов 2WD-4WD? 2 В заднем правом крыле бачок для масла в мост - какой точно марки HELP PLEASE...... 3 Подскажите где найти ESM на STAGEA? Изменено 4 июня, 2010 пользователем Alex2
