Прошивки Микас 5.4
Подскажите пожалуйста, подойдет ли дя инжекторной волги ЭБУ: Микас 7,1 № 243,3763-00001 ? Зарание благодарен всем ответившим!
доброго дня! в замен 402 го двигателя на грузовой газели был установлен инжекторный 406й с газ 3110 вместе с эбу микас 5,4 (пршивка конечно осталась волговская)подскажите пожалуйста есть ли под данный эбу прошивка,или какую можно в замен залить???? :noflood:
а в чем разница прошивки для волги и газели? прошивка ведь она под двигатель в определенной комплектации. поправьте, если не прав.
  • 2 месяца спустя...
На ГАЗелях как правило идут 405 двигателя, на волгах 406. Эти моторы разные по обёму значит в прошивке будет разное наполнение, другие углы. Волговский софт не поддерживает электровентилятор и датчик скорости.
Нужна двухрежимная прошивка для Микас 5.4 карб 406 двиг. под ГБО пропан.
ты нашел прошивку? мне нужна была на 5.4 инж
Дата этого сообщения почти совпадает с датой последней активности его автора. Так что вряд ли он вам ответит
спасибо за инф
ты нашел проштвку? мне бы прошивку 2хрежимную на 5.4 на газ.
если нмтяной дмрв - то самое оно будет - у меня такой и стоит (взамен 5.4)
подскажите как быть, что надо чтобы микас 7.1 заработал если поставить его вместо 5.4 инж
без переделок подходит Микас 7,1 № 243,3763-00001, если блок 241.3763000-31, то необходимо ещё менять ДМРВ на пленочной с заменой/переделкой проводки
Всё и так будет работать на газели, со стандартной волговской прошивкой
Во вложении имеющиеся у меня прошивки под микас 5.4
5.4.rar
Добрый день,знаю,что не в тему,прошу прощения,но нужна программа,которой можно по диагностике УОЗ регулировать и сохранять в блоке... блок VS 5.6 машина газель 406 мотор....
за ранее спасибо. в трейде не нашёл такого :(((((
motor-tester.rar
Если Е-2, то СО не регулируется.
Изменено пользователем cxem
  • Upvote 1
Приветствую
Поможите проверенной прош на микас 5.4 змз 406
Нужен безглючный вариант для бензина с приемлимым расходом/динамикой
Если просишь, то из уважения к форуму профиль до конца заполни!-хотя это оговорено правилами.
Всем привет!!!
Блок МИКАС 5,4, двиг. змз-406 все сток. Проблема такая
при запуске двигателя на горячую (60 - 90 градусов) проваливаются очень сильно обороты, иногда глохнет даже.
Что можно подправить в прошивке подскажите???
может сначала в машине попробовать подправить...
