Должна быть, я вроде раньше подправлял.
Если про СТР, то там нет маски ошибок. (А вроде) я таких слов не понимаю, отвечать нужно по факту
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Перепутал с флагами комплектации
Подскажите на блоках Микас 7.1, Микас 7.2 возможно отключение ДК и ДФ(датчик синхронизации) ? .Почему-то последние очень часто выходят из строя. Какие есть выходы из этой проблеммы?
Здравствуйте! Датчики кисларода и фазы можно програмно отключит но это будет сильно влиять на расход топлива особенно отключения ДФ.
Здравствуйте! А как сильно? Как повлияет на динамику?
Дф нельзя отключать,
Система просто переходит ПП-впрыск..
По расходу топлива неодназначно,наверно все завист от софта.... 580 или же 538 софты незамечены в перерасходе из за ошибки ДФ,
По динамике..то же самое.
Изменено пользователем Yanki
Подскажите выход из нашей ситуации- у нас 12 УАЗов молоковозов на обслуживании, и постояные неисправности- ДФ и ДК и катализаторы (скорее всего из-за некачественного бензина), установку ГБО отвергают (т.к бензин можно сливать в свои авто). Заранее благодарен.
отключаешь ДК программно выставляешь СО СН, Дфазы лучше менять, расход в любом случае будет больше если его отключить
Поддерживаю Игоря. Много эксперементировали с отключением ДФ - ничего хорошего, лишь с ГБО все равно.
На 538(газель) и 628(патриот) програмное отключение ДФ увеличивает расход примерно на 0.5 литра. Проверено на многих машинах.
А причина выхода ДФ не выяснена? чем обуславливаться поломка датчика ОБРЫВОМ ИЛИ КЗ катушки? насколько мне известно этот датчик индуктивный а они считаются самыми надёжными. и если внешних причин для выхода нет его трудно испортить.
Причина, скорее всего- низкое качество.На обрыв или кз не проверял.
Причина только одна - качество. В принципе, если не верно выставлены фазы газораспределения (ошибка градусов на 8), или цепь перескочила, например при большом износе цепи и при холодном запуске тоже будет ошибка по ДФ. Но тогда это уже видно по работе мотора - тупость, неустойчивость работы.
Я изменяюсь за свою ошибку на счёт что датчик индуктивный, индуктивным он был до 1996г. после его сделали на основе эффекте Холла. датчики основные на этом эффекте довольна надёжные, причиной его выхода может быть только повышения напряжения напряжения, Вспомните бесконтактные зажигания с датчиком Холла, сами датчики практически никогда не выходили из строя чаше ломались провода.так что искать причину нужно в мозгах.
Изменено пользователем yurij666
Датчик фазы не индуктивный а основан на эффекте холла. Внутри стоит микрочип как у ваз 08 в трамблере. Выходит из строя в основном из за перегрева когда отсутствует тепловой экранчик так что его убирать не советую а при поломке ставит на место.
Здравствуйте, помогите с программой на блок микас 7.1-31 стоит на волге взамен vs-56 ,комплектация двигателя дк,адсорбер,управление вентилятором,форсунки новые бош пластмассовые,желательно что бы прога была без дк.
Подскажите, есть-ли прошивки для Микас 7.1, переделанных под ДАД.
ЧТо-то я осваиваюсь тут у вас)))
Выкладываю своё творение, прошивка эконом с улучшением динамики, по сравнению со стоком, сток это 580, её и переправлял, так же машина нормально заводиться в морозы, чего на обычной прошивке не было.
Посмотрите на неё, что скажите???? может где-то косяк увидите или что-то ещё подправить, хочу ДК врезать и по нему но... не до него сейчас.
Есть один косяк при резком нажатии на газ легкое позвякивание есть при переходе с режима ХХ на рабочий.
Состав в эконом режиме не сильно бедный?? может чуть богаче сделать?
Машина на этой прошивке прошла уже тысяч 10 точно, расход ещё уменьшился.
UYZDA442.rar
Изменено пользователем Gumel
про это я уже написал рание
Привет всем. У меня такая прблема - заливаю прошивку ( змз 406.2 волга микас 7.1 241------31 ДМРВ сименс пленка ) 530 580 или 590 сначала первые день два машина сказка и динамика и расход но после этого при нагрузке двигатель начинает звенеть как будто слишком раннее зажигание. Что кто думает по этому поводу? Спасибо.
