Посмотрел я у газелистов тему про отключение бензонасоса и решил всетаки сделать его отключаемым на газу. Думаю у меня быстрее бензонасос навернется (иногда с пустым баком езжу) чем форсы. Так что вопрос актуален,да и подскажите пожалуйста, чем вообще можно эти параметры в прошивке менять,я пробовал chipexplorer-ом и не нашел там.
Извиняюсь за флуд,разобрался ломаным чиптюнером. Возникло несколько вопросов:
1. В газовой части не поставлены флаг комплектации датчиком фазы,ДМРВ с прожигом,датчиком скорости. Что будет если включить эти флаги?
2.Если убрать флаг "комплектация управлением бензонасосом" он перестанет работать на газовой прошивке?
3. Объясните пожалуйста что за "адаптация нуля дросселя", "адаптация установки частоты вращения ХХ", "адаптация установки РДВ на режиме ХХ"
Прошу терпеливо объяснить новичку и не пинать если для профи это вопросы глупые. Только начинаю разбираться, хочу по возможности задействовать как можно больше функций блока,считаю,раз есть пусть работают.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,6 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Доброго дня! Помогите пожалуйста. У знакомого на волге 3110 стоит зао соатэ 302,3763,000-01 ту37,466,098-200, двигательзмз 4062, программа R4.5469.3HFM, калибровка 4362, № 27970 (как я уже выяснил его не прошить), было решено поменять на микас. Есть вот такой блок :микас 7.1 243.3763 000-01 двигатель змз-4063.10 версия пзу Е0000131 серийный номер F07464. Возможно ли его поставить? Что для этого переделать придется? Можно ли этот микас прошить двухрежинкой под ГБО (из-за этого в общем и весь сыр-бор)? Заранее очень благодарен за ответы.
Привет всем, Нужна ваша помощь, надо найти динамичную прошивку для микаса 7.1 только не 580 а более ранних.
Интеренет на компе ооочень тупит, кое как зашел на наш форум, сейчас пытаюсь считать фотку, которая у меня в контакте.... ппц такие тормоза...
Вооо считалась
микас 241.3763 000-01 Производства АВТЭЛ
Версия ПЗУ Е0000138
Нужна динамичная замена.
Целый год Антоха не решался сделать это))) Я про своего знакомого)
Если вы причитали, то не пропускайте мою просьбу пожалуйста, сейчас работаю и времени катастрофически нет, завтра после работы будем пробовать шиться.
Вооо считалась
Версия ПЗУ Е0000138
Вот посмотри,сам не ставил,но отзывы вроде не плохие.
Прошивка Динамичная.rar
357_XTR10_01.zip
Спасибо попробуем сегодня вечером.
Привет всем . Не могу найти прошивку на микас 7.1 стоит 601 блок 00064 подскажет кто . Без ДК один режим
Изменено пользователем BOREM
Ребята.подскажите что за прошивка e0000347 для 409 мотора?просто у меня стояла на газ 3110.а мотор у меня 406 чем её можно заменить?может какая получше есть?
Что не кто не может посоветовать что нибудь.
Посмотри комплектацию своей машины, скачай штатную прошивку и настрой CO.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
з.ы. А от 409 прошивку больше не ставь т.к. это не карбюратор. В итоге смесь + зажигание уходят очень сильно и получаем отрицательный эффект с детанацией на полном газе ...
Изменено пользователем sidorovsk
НА эбу написано 530 прошивка. стоит но мне не нравятся машина с ней тупая на разгон.может есть какая небудь получше взамен 530.
Изменено пользователем stas12
Там два файла какой из них ставить.и еерrom надо ставить.если надо то какой.
люди помогите,что это за блок,который не потдаёться прошивкам,ни с одного адаптера!!!!
это соате с калибровочными таблицами микас 7.1
Парни,подскажите,а на микас 7.1 с пзу 335 какую двухрежимку газ+бенз можно залить?
Ребят,вот сделал двухрежимку для м 7.1 с ПЗУ 335, посмотрите если не трудно,все ли правильно,подскажите если надо что исправить. И подскажите,с каким eprom лить?два реж..rar
Изменено пользователем Dexx
Люди подскажите плизз, вроде кто то менял карты работы ДД в 580 прошивке, чтобы работала с микрухой 9010, в старом микасе плёнке. Или у кого есть нормальная прошивка на волгу 406 а то 390 жрёт в среднем около 13 литров при спокойной езде. На нитке 158я жрала меньше, но перепаял блок, теперь тренеруюсь... Или в 580 вообще ДД отключить? Вроде по отзывам динамичная и жрёт не много.
в газовой части углы мне напомнили пршивку TAXI от гудини,он с углами круто намудрил....давно это было.если хочешь,вот тебе небольшое руководство по изготовлению газовой части...сам лучше стоковые углы для газа поправь а еще лучше купи один раз и посмотри(если есть в чем),как люди делают,и удачи
Спасибо за инфу.
ДЛя прошивки 530_XTR10_31.Какой еерrom ставить.
Люди гляньте прошивку, стоит гбо 4-го поколения. Попробовал на этой ездить, вроде жрёт многовато :(
Криво обозвал :), типа для плёнки ;)
e390 для полёнки.zip
Изменено пользователем Alex R.
Или может у кого есть приличная прошивка. А то то тупит но не жрёт, то едет но хавает. А у людей вроде по трассе по 9 литров газа укладывается, И типа 11-12 в городе, хотя .... может врут злодеи :)
Люди подскажите что может быть. Стал перешивать, струю пошивку стёр, а новую начинает грузить и на 3% разрывает и пишет, ошибка связи и так уже 8 раз. Куда копать?
