А какая самая экономичная прошивка на волгу микас 7.1 дмрв нитка,дк нет.
двиг 406,2
Исходя из личного опыта (со старым DD) 158 самая оптимальная
Добрый вечер попрошу совета, У меня "разковиряли" ДМРВ 20.3855 купил новый SIEMENS 5WK 9 635 поставил видайот ошибку 13!!!
Может есть прошивка без ДМРВ?
Микас 7.1 .........................31 прошивка 530 двигатель 406
Где-то на просторах инета встречалась такая, может, у хрюнов? Там говорится что физически ДМРВ должен присутствовать и вроде как ДАД используется... а вообще (у меня правда нитка) удалось победить подобную беду кручением резистора на ДМРВ с одновременным наблюдением за расходом воздуха (из KWP-газ)
А может, калибровочную кривую ДМРВ в редакторе прошивок чуток подвинуть?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
По скорости ограничения 160 км/ч, по оборотам 5720.
Вроде на 7.1 ограничения только по оборотам - т.н "отсечка" или я не прав?
по скорости ограничение в прошивках на газель с 406 ...
и то не уверен, есть ли отсечка - просто чек загорается, а основная отсечка подачи топлива по оборотам...
Изменено пользователем Vlazev
Разве с 406? Мне казалось что только с УМЗ4216...я не прав?
И еще: замечал, что зажигание лампы "ЧЕК" по оборотам происходило из-за ошибки ДПРВ - совпадение?
Изменено пользователем Iron
.всем привет. ребята помоите прошивкой без датчика фаз. ставлю инжектор на мерседес а датчик фаз приладить не могу и некуда. помогите!!! микас 7.1 ставлю
и датчик кислорода мне тоже не нужен
Дык и не ставь тогда ДФ раз не нужен, сам знаешь - он нужен только для распределенного (фазированного) впрыска, без него работать все будет, скорее всего даже не заметишь его отсутствия
Подскажите, по каналу обработки сигнала с ДД, получается, что если изначально на блоке 241.3763000-01 стояла прошивка Е0000138, то насколько корректно будет работать прошивка E0000541, в которой изменен канал обработки сигнала с ДД? Я так думаю, что прошивки для блока то одного и того же, то есть аппаратно все должно работать корректно. Или я не прав?
Пока железо в порядке, с загрязнением форсунок например-очень даже заметно.
На днях залил такую прошивку. Всьо вроде нормально на плохо заводитса на холодную.
gaz_2.rar
Dim@,
и что?Залейте сток и ищите неисправности.Или у вас на стоке все нормально было?
Там сверху, есть правила раздела!
Микас 7.1
микас 7.1 под нить стандартнаяe0000158.zip
e0000541.zip
Какая хорошая прошивка под 405.22 Микас 7.1 без ДК под метан эжекторный?
Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000590 микас 7.1, Волга 105, дв.406
Изменено пользователем vikont999
Еще вопрос, на УАЗ Патриот есть такая проблема, утром ( и потом в течение дня, если двигатель остывает ниже 40 гр.) при пуске двигателя очень большие обороты, около 3000об/мин., обороты детжатся до температуры примерно 40-50 гр. потом резко падают до нормальных. В чем может быть проблема. Есть два блока управления микас 7.2 с прошивками 628 и 625, ситуация на обоих одинаковая. Ни на одном из форумов описания проблемы не нашел.
братки у меня на уазе 406 дв микас7.1, карбюратор ,ГБО,езжу по грязи.нужна прошивка для гбо(пропан),и чтобы тяга была на низах.помогите пожалуйсто или подскажитечего нибудь
Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000158 микас 7.1, Волга 3110 дв.406
Заполни профиль!
e0000357.zip
Здравствуйте. Решил освоить перепрошивку блоков. Подскажите начинающему - есть Микас 7.1, 243.3763 000-01,версия ПЗУ Е0000131. Хочу на нём поэкспереминтировать. Смогу ли я прошить его под свой соболь, двигатель 406 инжектор (нитка), и какую прошивку использовать, хотелось экономную. И ещё вопрос к знатокам - как выкинуть ДМРВ и поставить ДАД (предлогали за 5000рублей, на хочется своими руками). Спасибо.
На микас 7.1-01 дад не станет,а софт можно (158,357).541-й по каналу дд не подходит
Спасибо. А на какой ДАД встанет (видел точно 7.1 стоял и на проводах ДМРВ подключён был ДАД) и как подключить и прошить????
прошивок бесплатных не встречал,его очень сложно настроить,но результат по сравнению с дмрв небо и земля
