Патамушта твой чиптюнер сравнивает тока калибровки,а не сами паршивки.
Ты мою основную мысль пропустил.Повторюсь .Если залить прошивку ,которая не соответствует
железу ЭБУ (разные контроллеры обработки сигнала в канале детонации),то канал детонации работать не
будет.А это значит,что не будут вноситься на ходу необходимые поправки в УОЗ .
спасибо, я тебя понял. просто решил провести эксперемент, водитьль говорит едит чуть лучше
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Ребята откликнитесь. Нужна спортивная прога на 405дв, микас 7.1 пзу 538. Можно двухрежимку газ пропан. Главное что бы на бензине рвала. Дело спора. Помогите кто меня понемает. Скиньте в личку а то с форума немогу скачать. Спасибо
три поста, проблема с закачкой решится. есть прошивка двухрежимка, но она в основе бод каз заточена, а бензин сток.
Мне спортивная нужна, для гонки. Спасибо.
Если нужна покупай Mikas 7 SPORT и откатывай прошку для спорта, все что крутится на бум это так подобие спорт
Читал что есть неплохая прошивка для ГАЗели микас-7.1 Е-0000538 (SPT-40564).Кто подскажет как её найти?
Держи!
В следующий раз читай тему здесь все есть!
40564_spt.rar
Вот спасибо тебе огромное Sprut и сайту тоже!!! Вот только разрешат ли модеры мне её скачать?!!! УРА РАЗРЕШИЛИ!!!!!
Изменено пользователем mat524
Да нет, это канитель. Дачики ставить. Газелька рабочая а иногда хочетса и педаль в пол. У друга 409 дв.стоит, хочу его 405 догнать. Если есть такая прога скиньте пожалуста. Буду очень благодарен.
парни, а как проверить работоспособность двухрежимки. через пак загрузчик сделал на 51 ногу, т.к. 50 занята. вот на газе должны быть фарсунки отключены а он мне ошибку на второй фарсунке! бензина в ней нет, я бы проверил на два топлива.
А что за прога 40564? Кто нибудь проверял. Какие характеристики. Спасибо!
Всем привет. Скажите как определить на эбу где какая нога? Как их счетают. Хочу к 50 ноге подключитса, как незнаю. Подскажите емеле.
Ты его сними,(мозг) и посмотри со стороны контактов ,там есть распиновка!!! И посчитай! В инете такой инфы много или "букварь"по впрыску!
Спасибо братишка, я все понял, разобрался. Все сделал.
Здраствуите.
Нуждаюс в помошчи с ЕБУ Микас 241.3763000-31
Поставил я на Мерцедес С124 2.3 Микас 7.1 фсё работаэт хорошо, коректировал УОЗ, БЦН и БЦН при аварии. В данний момент работаэт прошивка на базе 530.
Шас хочу поставить двухржимную прошивку, и хочу знатакам спросить правильно ли я фсё понел.
Сначала хочу пустить двухржимку на бензине, а потом думою ставить газ.
1. Вынул чип-резистор.
2. Зделал перемичку на микросхеме ПЗУ
Как теперь дать знать ЕБУ что нада переключитса на другую прошивку? Дать +12 на 50 контакт?
С какой программой лутше заливать двухрежимниэ прошивки?
п.с. извиняюсь за ошибки, я из Риги, так что трудно с грамматикой :-)
Спосибо
Номер ноги ECU (для переключения прошивок) заложен в прошивке.И это не обязательно нога 50.
А где ета опция находитса в прошивке ? Я испольиваю ЦТП 3.21
Привет всем! Хочу обратитса к ребятам профи. Не один год катаюсь на газельке, нечего не залевал, а недавно залил прогу двухрежимную, нечего не изменилось в машинке, на стоке тоже самое было, все работает, эбу доработан, прога переключаетса, а результата нет. Хочу теперь двухрежимку залить бензин-бензин, что бы один режим бегал как зверь, а другой для работы экономный. Где такую взять? Чиптюнеры выручайте!!!
Кстате стоит микас7.1, дв405, пзу538.
Всем Привет! Такая проблема при запуске после включения зажигания чек загорается и тухнет,после запуска загорается и тухнет.Ошибку выдает (КЗ)замыкание 1,2,3,4 короче 4 ошибки по всем цилинндрам (ошибки точно цифры не помню 93,94 вроде что то это).После такого запуска машина не тянет,при разгоне дергается.А бывает заведется нормально через день два опять за старое. Подскажите где искать.Машина Газель Микас 7 .1 E000538
