вверх лезет, 14,5 от 2040 об,судя по таблице.
СПС cxem за консультацию ,сейчас эту калибровку из стока вставлю и зашью......потом доложу :wink: .
Изменено пользователем Игорь 858
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 861,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Если УОЗ лезет вверх, значит пытается поднять обороты до установочных:
сейчас зашью и посмотрим. А то я шагами РДВ и коэффициентами регулировал. Обороты нормализовались ( стали меньше),но появились провалы от 2200 оборотов на любой передаче. Вобщем 2200 на этой прошивке заколдованная цифра какая-то )).
cxem Спасибо,что подсказали , где "рыть" !!! Кажется ОНО ?!
Значит воткнул эту калибровку из стока ,завёл ,обороты 1580( как и по таблице)....... и с увеличением температуры обороты начали падать ( с 15гр кажется). Завтра скажу точно ,т.к первый запуск ....мозги адаптировались.
Всем доброго времени суток! Имеется "газель" , на которую владелец поставил ЗМЗ-4062 с "волги". ЭБУ, соответственно, тоже с "волги". Прошивка Е0000590 ( WMZDA442 Z4AS037T ). Посоветуйте, чем заменить прошивку (и стоит ли?), т.к. владелец жалуется, что авто на "волговской" прошивке не едет?
Раньше у него что было?
раньше у него был карбюраторный мотор ЗМЗ-402:)
прошивку пока не трогай на ней даже ТРЭКОЛы ездят.
Как топливную сделали? какое давление? компрессия?
короче займись железом и ВВ.
Ок! Понял! "Железо" пока не смотрел, но сделаю это обязательно. Тем более, что со слов клиента, мотор на "волге" прошел более 100т.км.
Здравствуйте! Волга 31105, ЗМЗ 406, Микас 7,1 прошивка 590. С недавнего времени стала проявляться такая проблема - после отключения АКБ авто держит холостой ход 700-750 оборотов. После 10-15 минут работы на холостом ходу обороты восстанавливаются до значения 800-850. Ошибок никаких нет. Где-то натыкался на информацию что это глюк данной прошивки. Скажите, действительно это глюк? И можно ли его как-то исправить?
Смотрите цепь относящуюся к каналу диагностики (пин №55 если не ошибаюсь) тестером. Проще будет если имеется другой блок для сравнения показаний. Возможно где то сопля, либо отсутствующая/лишняя деталь. А еще как вариант попробовать вернуть все на место. А из практики, то Микасы 7.1 без возможности выхода на диагностику (не переделанные) не редкость. Разбираться с этим, опять таки из практики, очень сложно и долго и вследствие финансово не выгодно. На некоторых блоках решал проблему установкой перемычки, в каком месте уже не помню, но выяснил путем визуального сравнения двух одинаковых блоков. На некоторых эти перемычки не стоят с завода. Причем одни такие же блоки без перемычки выходят на связь, а этим блин подавай перемычку...
P.S. Где то на каком то форуме я выкладывал фотку года 2-3 назад с указанием этого места. Но опять таки уже не помню на каком
Не такую перемычку ставить нужно случаем? В правом верхнем углу синий провод
Изменено пользователем s_t1p
Про эту перемычку не знаю. Фото не мое. Надо будет проверить при случае
мозги адаптируются , не только именно на вашей прошивке, у меня так же на 40522.10, даже до 500 об/мин сваливаются....после 5 минут работы на холостых встают на 850.
Фотка моя. Вдруг эта модификация по вашей рекомендации. Просто у меня оба этих мозга
Здравствуйте.
А как скачать вложенный фаил. пишет нет прав.
в правилах все есть...
Что то не могу найти, подскажи пожалуйста.
Первая строка, даже подчеркнули.
Всё спасибо большое нашел. :emot64:
406, даже ушатанный, после 402-го не ехать не может в принципе. Уже не один 406 воткнули на Газель, прошивки не меняли, едет просто прекрасно.
Изменено пользователем Chacha
