Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
прошивка не подойдет для 335, не будет работать ДД
530_XTR10_31.zip - Вот эта не подайдет, которую постом выше дали ?
Попробуй эту у клиента слил тот её сильно хвалил.
406.rar
Ну а просто отстроить то что есть. В принципе перешивать приходится только последния творения ГАЗоводов. типа 11 и т.д. А на этих блоках только настройка и этого хватало ну практически всем.
Сорри, не глянул на каком софте
e335.rar
Это газелевская, 538 софт.
С двумя режимами некогда возиться. Может потом сделаю.
Скорпион,подойдет ли прошивка (кулер) для Газель с 538 (601)софтом ?
Дело в том что, сегодня заменил 601 софт на 580-ый..в комплектации поставил галку(вент).
Чел жаловался,что на газе плохо сбрасываются обороты,как обычно у светофора.
Изменено пользователем Yanki
На 601 софте небыло зависаний? Если и менять то на 538-й. И что за прошивка "Кулер"?
530-Xtr10-31_cooler......кулер, карлсон,вентилятор.
Есть на этом софте (601) зависания с эжекторным гбо.
Теперь понятно. Тебе нужна двойная прошивка, на базе 538 софта.
530-Xtr10-31_cooler это волговская прошивка. На газель не пойдет.
В 601 софте на газе будут подвисания, вообще его на газе не рекомендуется ставить. Сопровождение дросселя ё....
На двойную не соглашается,цена не устраивает... должен сказать пару раз ставил 580-ю на газели,претензий пока не было.
Первый раз было, приехал чел с горящим чеком по скорости уж и не помню в точности,но обороты не развивал больше 3000 что ли.Тогда я первый раз зашил 580-ю и машина поехала,ментовская была.
Спасибо.
Как правильно отрегулировать машину ?
То есть, я знаю необходимые показатили (типа расход воздуха и так далее), и пытаюсь добиться чтобы они были на машине, или нужно делать что-то еще ?
Да! она самая :) - но это на бензин
А газик с бензином совпадает или там немного другие показатели ?
Нет, простите, Вы меня не правильно поняли! можно ли машину настраивать при работе на газу ? то есть по показателям из таблицы.
или нужны другие показатели знать для газа ?
Эсли ГБО не впрысковое, каким образом ты будешь настраивать? Это тот же карбюратор, только газовый. Смотри по УОЗ. Если например в таблице УОЗ на ХХ задан 14 грд, то блок в любом случае будет стремиться к этой цифре. Любые отклонения от УОЗ значит что СС настроен не правильно. Конечно лучше что бы лямбда была, тогда можно точно настроить.
Здравствуйте Господа!
Нет ли у кого прошивки для Газели с Блоком Микас 7.1 ПЗУ -538 двигатель 405.22 на блоке написано 241.3163-00063
Хочется чтобы машинка стала динамичной и в меру прожоливой .... Машинка ездит в основном по трассе расход на данный момент 18/100 КМ и никакой динамики
Заранее благодарен!
