Здравствуйте.
У меня классика на ней установлен блок м73 итэлка.
Хочу пошить в домашних услвиях его.
Есть 2 мнения.
1 мнение говорят что можно прошить без перепайки резистора.
2 мнение нельзя перепрошить.
программы которыми я хочу пользоваться они все скачены с интернета. Ни чего особенного я не покупал. купил USB адаптер. и накачал программ из интернета.
Подскажите и объесните мне.
Вот слышал что на передний привод блок м73 нужно перепаивать резистор, а на класику не нужно.
И как подключить на какие контакты вешать нужно провода
Заранее спасибо.
Я специально создал эту тему так как не нашел именно такой информации, чтоб конкретно сказали.
  • Ответов 74
  • Просмотры 36,4 тыс
  • имеется возможность перевести блок в бутстрап, не разворачивая чип резистор, а установив 2 резисторa номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате
  • а можно ли этот гребаный ителма м73 заменить январем 7.2 или 7.2+ и соответствующим софтом??? а то уже не вмоготу, расход по городу 13-14 по трассе 11-12.... как быть????
  • можно и заменить и м 73 отредактировать -но обязательно иметь исправное железо. краснодар -город с пробками-может в этом причина -или расход по трассе с педалью в пол -бывает и такое.
Во первых, не будь бомжом, а во-вторых классику прошить можно, и на форуме инфа есть.classic_update.rar
Без перепайки резистора беплатных програм нет.
Попробуй зтой
M 73.rar
Тебе уже говорили, можешь перешить его Комбиком, OpenBox или Трейд Мовским оборудованием без доработки. Бесплатным оборудованием только завалишь блок и все.
Не рискуй лучше съезди на сервис и прошейся.
И тему новую ты зря начал, можешь пойти отдыхать на некоторое время!!!
андрей1986Подключение блока 12,13,44,63 "+", 51,53,43 "-", 71 к-лайн. 43-й пин "разрешение программирования" подключать не обязательно. Вышевыложенный "М73" программатор вроде как шьет без перепайки, но может и завалить блок. Если завалишь блок - придется восстанавливать зашивая методом перепайки резистора через st10flasher (из бесплатного что надежно). Поэтому к этой методике надо быть готовым.
Ломаные программы можешь особо не искать, они все старые и максимум что могут с этим блоком - прошить с перепайкой резистора.
Изменено пользователем D_K_
и не забудь если будешь шить на свой страх и риск всеми этими прогами про декриптованный софт!!!
кинуть у контроллера ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию любым адаптером на 71.
связи с ЭБУ нет.
В чем проблема.
почитай форум.эта тема разжевана больше чем два года назад.все уже есть.....просто надо почитать
Загружайкой помоему завалил блок.
Было стирание первой части Флешь.
Запись первой части флешь,
потом запись 2 части шлешь и ошибка.
Нужно перепаивать резистор или все?
найди флешер.найди прошивку размером 576кб.востановиш
Как теперь восстановить?
СТ 10 флешер есть
12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь
Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах.
Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п.
Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь
м7.3 ителма шъется только с перепайкой, не путайте с автелом
  • 6 месяцев спустя...
Ребят я правильно понимаю что опенбокс 3.1.9 январь 7.2+ и м73 ителма шьет только на столе? Через диагнозу не шьет?
У меня нету опенбокса, но кажется он все заявленые ЭБУ делает по диагнозе.
"МИКАС11/МИКАС-11ЕТ/МИКАС-11CR/J72+/M73/МИКАС-10.3/BOSCH M797(+) без снятия с автомобиля и вскрытия корпуса с поддержкой "закрытых" блоков"
Всё правильно!
А можно ссылку на этот опенбокс ,чтобы почитать подробней.
А то ГУГЛ на это название спутниковый ресивер выкидывает.
