имеется возможность перевести блок в бутстрап, не разворачивая чип резистор, а установив 2 резисторa номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 74
  • Просмотры 36,4 тыс
  • имеется возможность перевести блок в бутстрап, не разворачивая чип резистор, а установив 2 резисторa номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате
  • а можно ли этот гребаный ителма м73 заменить январем 7.2 или 7.2+ и соответствующим софтом??? а то уже не вмоготу, расход по городу 13-14 по трассе 11-12.... как быть????
  • можно и заменить и м 73 отредактировать -но обязательно иметь исправное железо. краснодар -город с пробками-может в этом причина -или расход по трассе с педалью в пол -бывает и такое.
Здраствуйте.
Подскажите, блок М73 (ителма) можно перепрошить программой ChipLoader 1.97.7(используя вкладку январь 7.2+).
Хочу активировать иммо, но перед этим надо слить чистую прошивку.
Спасибо за внимание.
ark011,
Так прошивка то тут при чем ?
Иммо пропишется в EEPROM.
А как обнулить ЕППРОМ на М73?
Я так понимаю только заменой прошивки, скачивается чистая, активируется иммо, если будут проблемы возвращается назад чистая прошивка.
Для отучения от иммобилайзера,нужно залить чистый, необученный EEPROM.
Чем льют ЕППРОМ на М73 ?
тем-же, что и флешь
Здраствуйте.
можно, используя вкладку бошь797+ кефико и блок перевести в бут
Спасибо.
А программа какая для заливки в EEPROM, я так понимаю чиплоадер 1.97.7 не катит.
Или проблема решается перепрограммированием(со снятием) микрухи памяти, например ST95160.
Всем доброго времени суток. У меня ваз 2107 м73 ителма,купил недавно с горящим чеком,сделал диагностику,показало что 2ДК сдох. Хотел прошить под евро 2,но все оказалось не так просто,много уже прочитал,но не могу найти тему в которой четко написано что за резистор надо перепаять,чтобы шить бесплатными программами. У меня до этого была иномарка на Январе 5.1,так там все просто было,я ее каждую неделю шил и прошивки ребята раздавали бесплатно и программы я не покупал для чипа. В наличии есть к-лайн адаптер. Так вот ткните носом пожалуйста на инфу. Заранее благодарен!!!
И еще забыл: Я обращался в офф сервисный центр ВАЗа у нас в городе хотел легально,за денги у них прошить,так они мне сказали что ителма вообще не шьется из за какой то защиты! Надежда только на вас )))
Бред нет там защиты в классике, а в ителме подавно вверху постами выше есть фото чего как переворачивать, перепаиваете резюк с 104 ноги на 105 там видно и впуть, шёте как 7.9.7 + , толко об этом писали читайте выше, Удачи
Эти фоты я посмотрел,просто на них не переворачивание резистора а добавление двух новых,насколько я понял. У хозяина поста мало сообщений и никто толком не про коментил его пост,поэтому мне как то боязно паять ... и еще: после прошивки надо резисторы выпаивать обратно или так навсегда оставлять?
можно делать как на фото, просто вставить два ризюка, всё читается и пишится, но только этот способ для открытых блоков.
открытых всмысле вскрытых или что ? после прошивки надо резисторы выпаивать обратно или так навсегда оставлять? и еще непойму про крипт и декрипт,какая прошивка мне нужна ?
Для открытых - в смысле не защищенных, а прошивка под халявный прогер нужна будет декрипт скорее всего. У меня лично официальный Трейдовский загрузчик, поэтому я об этом не думаю
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте есть комбик без модуля М73! надо прошить ителму М73 с Е3 в Е2! как это сделать???
Обратитесь к специалисту.
или модуль докупить
Да ни как !
Докупи доп модули для CTPro-7 и комбика и делай что хочешь.
